高速钢粗皮铣刀磨齿专机程序(未验证,仅供参考)编程语法如有错误,实属抱歉
高速钢粗皮铣刀磨齿专机程序(未验证,较简易,仅提供工艺步骤,及原理供各位大侠参考)说明:这套磨齿程序为高速钢粗皮铣刀加工使用,原机器是20年前的老机器,
使用法兰克系统,具备雷尼绍探头,
可测量刀具起始长度位置X向,刀齿位置A轴角度方向(已开槽的高速钢铣刀半成品毛坯料)
因此机床系统老旧,经常故障,且维修备件难以寻找,工厂仅此一台机器可用,所以决定业余时间摸清楚加工工艺,再设计一台机器替换它,
使用新代或者西门子4轴数控系统(X,Y,Z,A),增加左旋刀具的磨齿功能,所以就编写了如下程序。
L011(测量子程序,左右旋刀具)L012(一齿磨削子程序,左右旋刀具)MAIN01(磨削主程序,左右旋刀具)L013(修整砂轮程序)(R圆弧砂轮修整,两轴插补,较简单,未编写,注意必须机内修整)后来因老板缩减开支,旧机器用用修修可勉强支撑,就不愿投资此项目,没有机会验证程序的使用效果。工程图截屏举例以4刃铣刀为例,齿距4mm(实际很少有这种,纯粹为方便画图)
本来想G代码发文档贴上了,为避免各位下载要积分,直接贴在帖子里了。各位复制保存就好。L011(测量子程序,左右旋刀具)N0010MSG(“刀齿长度及A轴角度测量”)N0020G90 G94 G00 Y(R110)Z(R111);测头中心对准棒料中心N0030MWAS=1 G91 G01 X-(R118) F500;测头在X方向搜索距离内探测棒料N0040IF $AC_MEA==0 GOTOF MEASERR;测量失败,减少探测搜索距离N0050R150=$AA_MW;记录碰撞当前X绝对坐标值,赋值到R150中N0051 IF R155=1 GOTOF N0170;测量X,对准X和Y坐标位置N0060G91 G01 X2 F500;测头脱离棒料N0070Z(R119/2-0.5);测头抬高沟槽内部0.5mm处,准备测齿位置N0080X-(2+R154);测头进入沟槽内部1mm处,准备测齿位置N0081IF R159=0 GOTOB N0090;跳转右旋测齿N0082IF R159=1 GOTOB N0142;跳转左旋测齿N0090MWAS=1 G91 G01 A-(360/R103)F500;测头在A方向搜索距离内找齿N0100IF $AC_MEA==0 GOTOF MEASERR;测量失败,检查测头是否进入沟槽N0110R151=$AA_MW;记录碰撞当前A绝对坐标值,赋值到R151中N0120 G91 GO1 A5 F500;测头脱离沟槽A向5°(右旋刀具)N0130 Z5;测头脱离沟槽Z向抬高5mmN0140 A(R153-5);刀齿回测头接触角度,偏移R153到磨削所需角度,A对准N0141 GOTOB N0150;跳过左旋测齿程序N0142 MWAS=1 G91 G01 A(360/R103)F500;测头在A方向搜索距离内找齿N0143R151=$AA_MW;记录碰撞当前A绝对坐标值,赋值到R151中N0144 G91 GO1 A-5 F500;测头脱离沟槽A向-5°(左旋刀具)N0145 Z5;测头脱离沟槽Z向抬高5mmN0145 A(R153+5);刀齿回测头接触角度,偏移R153到磨削所需角度,A对准N0150 G90 G00 Y(R112);刀具中心线运行到砂轮正下方,Y对准N0160 G91 G01 X(2+R154+R152);棒料前端运行到砂轮下方,X对准N0170 G90 G00 X(R150+R152)Y(R112);棒料运行到砂轮下方,X,Y对准N0171 G90 G00 Z(R108);Z轴起始位置,方便上下料,测量及对刀结束N0180 M02测量程序结束N0190 MEASERR:MSG("测量失败!探针未在有效距离内触发!")
L012(一齿磨削子程序,左右旋刀具)N001MSG(“单个磨齿程序”)N002R156=(360×R104×TanR099)/(3.14×R119×R103);A螺旋角补偿角N010G91 G01 Z(-R100)F300;Z轴运行到磨削起始位置N011 IF R159=0 GOTOB N0020;跳转右旋磨齿N012 IF R159=1 GOTOB N0052;跳转左旋磨齿N020Z(-R101)A-(R102) F200;右旋刀具磨齿N030Z(R101+R100+R158)F500;磨完1齿,抬起Z轴,R158补偿下一齿高低N040A-(360/R103-R102+R156)F500;A轴负向分度运行到下一齿起始位置N050X-(R104/R103)F300;X轴负向进刀距离,错开磨削下一个齿N051 GOTOB N060;跳过左旋磨齿程序,直接结束N052Z(-R101)A(R102) F200;左旋刀具磨齿N053Z(R101+R100+R158)F500;磨完1齿,抬起Z轴,R158补偿下一齿高低N054A(360/R103-R102+R156)F500;A轴正向分度运行到下一齿起始位置N055X-(R104/R103)F300;X轴负向进刀距离,错开磨削下一个齿N060M02;一齿磨削完成,下一齿磨削位置对准
MAIN01(磨削主程序,左右旋刀具)N010G90 G94 G01 X(R106)Y(R107)Z(R108)F600;快进到换料位置N011IF R114=0 GOTOF N014;不需要重新测量,直接磨削N012IF R114=1 GOTOF N013;需要重新测量,才能磨削,重新赋值N013L011;调用测量程序,找到刀齿X,A位置,摆正对齐N014G90 G00 X(R150+R152)Y(R112);根据上次赋值棒料X,Y对准N015A(R151+R153);根据上次探测赋值,摆正A轴对准N021M7 M13;磨头启动,冷却启动N022R109=1;磨齿开始计数N030L012;调用一齿磨削子程序N040R109=R109+1;磨齿计数加一,N041MSG(“已磨削齿数R109”)N050IF R109<R105/(R104/R103) GOTOB N030;齿数不到,继续N051M15 M9;磨头停止,冷却停止N060G90 G01 G00 Z(R108)F600;磨削完成,先退Z轴N070Y(R107)F600;磨削完成,退Y轴N080X(R106)F600;磨削完成,退X轴N090M2;程序结束L012(测量子程序,左旋刀具)N0010MSG(“刀齿长度及A轴角度测量”)N0020G90 G94 G00 Y(R110)Z(R111);测头中心对准棒料中心,N0030MWAS=1 G91 G01 X-(R118) F500;测头在X方向搜索距离内探测棒料N0040IF $AC_MEA==0 GOTOF MEASERR;测量失败,减少探测搜索距离N0050R150=$AA_MW;记录碰撞当前X绝对坐标值,赋值到R150中N0051 IF R155=1 GOTOF N0170;测量X,对准X和Y坐标位置N0060G91 G01 X2 F500;测头脱离棒料N0070Z(R119/2-0.5);测头抬高沟槽内部0.5mm处,准备测齿位置N0080X-(2+R154);测头进入沟槽内部1mm处,准备测齿位置N0090MWAS=1 G91 G01 A-(360/R103)F500;测头在A方向搜索距离内找齿N0100IF $AC_MEA==0 GOTOF MEASERR;测量失败,检查测头是否进入沟槽N0110R151=$AA_MW;记录碰撞当前A绝对坐标值,赋值到R151中N0120 G91 GO1 A5 F500;测头脱离沟槽A向5°N0130 Z5;测头脱离沟槽Z向抬高5mmN0140 A(R153-5);刀齿回测头接触角度,偏移R153到磨削所需角度,A对准N0150 G90 G00 Y(R112);刀具中心线运行到砂轮正下方,Y对准N0160 G91 G01 X(2+R154+R152);棒料前端运行到砂轮下方,X对准N0170 G90 G00 X(R150+R152)Y(R112);棒料运行到砂轮下方,X,Y对准N0171 G90 G00 Z(R108);Z轴起始位置,方便上下料,测量及对刀结束N0180 M02测量程序结束N0190 MEASERR:MSG("测量失败!探针未在有效距离内触发!")
补充内容 (2018-1-9 08:00):
加工分布步骤:
1判断左旋刀右旋刀
2测量刀具长度位置,测量刀具刀齿位置
3磨削加工波浪齿型 佩服的五体投地 只有快乐 发表于 2018-1-8 16:47
佩服的五体投地
大侠不要太夸张~~~
楼主如能亲自搞定这样程序也算是厉害了 好像不是完整的磨削程序,是程序过程表。
确实是有心人。赞一个! 楼主这宏程序编得有一套,费了不少心思吧 xiaobing86203 发表于 2018-1-8 18:34
楼主如能亲自搞定这样程序也算是厉害了
呵呵,以后有机会再验证效果
狙击手 发表于 2018-1-8 18:43
好像不是完整的磨削程序,是程序过程表。
确实是有心人。赞一个!
是的,主要是加工的动作过程,机器没有做出来,所以一些进给速度,转速等信息没有完善。
韩寒11 发表于 2018-1-8 20:45
楼主这宏程序编得有一套,费了不少心思吧
花了一两天时间,对着西门子编程手册边想边改~~~
