查看: 3084|回复: 8
高速钢粗皮铣刀磨齿专机程序(未验证,仅供参考)编程语法如有错误,实属抱歉
发表于 2018-1-8 14:22:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
高速钢粗皮铣刀磨齿专机程序(未验证,较简易,仅提供工艺步骤,及原理供各位大侠参考)2 P- S' k$ X% _# ]9 I4 l! G
说明:这套磨齿程序为高速钢粗皮铣刀加工使用,原机器是20年前的老机器,
1 ^& ]9 q5 [. b( K9 {  Z) f8 ?使用法兰克系统,具备雷尼绍探头,/ W3 r+ z( y; Y+ u" Z
可测量刀具起始长度位置X向,刀齿位置A轴角度方向(已开槽的高速钢铣刀半成品毛坯料)3 A% m, S" T: ?3 e4 v
因此机床系统老旧,经常故障,且维修备件难以寻找,工厂仅此一台机器可用,所以决定业余时间摸清楚加工工艺,再设计一台机器替换它,
' C% L4 W" e) V& f3 K4 F9 P使用新代或者西门子4轴数控系统(X,Y,Z,A),增加左旋刀具的磨齿功能,所以就编写了如下程序。
5 C% j" f- }. T0 W& d9 x# Q! X2 G+ o/ r
L011(测量子程序,左右旋刀具)
L012(一齿磨削子程序,左右旋刀具)
MAIN01(磨削主程序,左右旋刀具)
L013(修整砂轮程序)(R圆弧砂轮修整,两轴插补,较简单,未编写,注意必须机内修整)
后来因老板缩减开支,旧机器用用修修可勉强支撑,就不愿投资此项目,没有机会验证程序的使用效果。
工程图截屏举例以4刃铣刀为例,齿距4mm(实际很少有这种,纯粹为方便画图)2 H- i' c. }" ^' p2 c  g1 S
本来想G代码发文档贴上了,为避免各位下载要积分,直接贴在帖子里了。各位复制保存就好。
L011(测量子程序,左右旋刀具)
N0010  MSG(“刀齿长度及A轴角度测量”)
N0020  G90 G94 G00 Y(R110)Z(R111);测头中心对准棒料中心
N0030  MWAS=1 G91 G01 X-(R118) F500;测头在X方向搜索距离内探测棒料
N0040  IF $AC_MEA[0]==0 GOTOF MEASERR;测量失败,减少探测搜索距离
N0050  R150=$AA_MW[X];记录碰撞当前X绝对坐标值,赋值到R150中
N0051 IF R155=1 GOTOF N0170;测量X,对准X和Y坐标位置
N0060  G91 G01 X2 F500;测头脱离棒料
N0070  Z(R119/2-0.5);测头抬高沟槽内部0.5mm处,准备测齿位置
N0080  X-(2+R154);测头进入沟槽内部1mm处,准备测齿位置
N0081  IF R159=0 GOTOB N0090;跳转右旋测齿
N0082  IF R159=1 GOTOB N0142;跳转左旋测齿
N0090  MWAS=1 G91 G01 A-(360/R103)F500;测头在A方向搜索距离内找齿
N0100  IF $AC_MEA[0]==0 GOTOF MEASERR;测量失败,检查测头是否进入沟槽
N0110  R151=$AA_MW[A];记录碰撞当前A绝对坐标值,赋值到R151中
N0120 G91 GO1 A5 F500;测头脱离沟槽A向5°(右旋刀具)
N0130 Z5;测头脱离沟槽Z向抬高5mm
N0140 A(R153-5);刀齿回测头接触角度,偏移R153到磨削所需角度,A对准
N0141 GOTOB N0150;跳过左旋测齿程序
N0142 MWAS=1 G91 G01 A(360/R103)F500;测头在A方向搜索距离内找齿
N0143  R151=$AA_MW[A];记录碰撞当前A绝对坐标值,赋值到R151中
N0144 G91 GO1 A-5 F500;测头脱离沟槽A向-5°(左旋刀具)
N0145 Z5;测头脱离沟槽Z向抬高5mm
N0145 A(R153+5);刀齿回测头接触角度,偏移R153到磨削所需角度,A对准
N0150 G90 G00 Y(R112);刀具中心线运行到砂轮正下方,Y对准
N0160 G91 G01 X(2+R154+R152);棒料前端运行到砂轮下方,X对准
N0170 G90 G00 X(R150+R152)Y(R112);棒料运行到砂轮下方,X,Y对准
N0171 G90 G00 Z(R108);Z轴起始位置,方便上下料,测量及对刀结束
N0180 M02测量程序结束
N0190 MEASERR:MSG("测量失败!探针未在有效距离内触发!")
, M4 z0 D4 z. a+ V% R
L012(一齿磨削子程序,左右旋刀具)
N001  MSG(“单个磨齿程序”)
N002  R156=(360×R104×TanR099)/(3.14×R119×R103);A螺旋角补偿角
N010  G91 G01 Z(-R100)F300;Z轴运行到磨削起始位置
N011 IF R159=0 GOTOB N0020;跳转右旋磨齿
N012 IF R159=1 GOTOB N0052;跳转左旋磨齿
N020  Z(-R101)  A-(R102) F200;右旋刀具磨齿
N030  Z(R101+R100+R158)F500;磨完1齿,抬起Z轴,R158补偿下一齿高低
N040  A-(360/R103-R102+R156)F500;A轴负向分度运行到下一齿起始位置
N050  X-(R104/R103)F300;X轴负向进刀距离,错开磨削下一个齿
N051 GOTOB N060;跳过左旋磨齿程序,直接结束
N052  Z(-R101)  A(R102) F200;左旋刀具磨齿
N053  Z(R101+R100+R158)F500;磨完1齿,抬起Z轴,R158补偿下一齿高低
N054  A(360/R103-R102+R156)F500;A轴正向分度运行到下一齿起始位置
N055  X-(R104/R103)F300;X轴负向进刀距离,错开磨削下一个齿
N060  M02;一齿磨削完成,下一齿磨削位置对准
  i0 ~$ |# R2 A; \
MAIN01(磨削主程序,左右旋刀具)
N010  G90 G94 G01 X(R106)Y(R107)Z(R108)F600;快进到换料位置
N011  IF R114=0 GOTOF N014;不需要重新测量,直接磨削
N012  IF R114=1 GOTOF N013;需要重新测量,才能磨削,重新赋值
N013  L011;调用测量程序,找到刀齿X,A位置,摆正对齐
N014  G90 G00 X(R150+R152)Y(R112);根据上次赋值棒料X,Y对准
N015  A(R151+R153);根据上次探测赋值,摆正A轴对准
N021  M7 M13;磨头启动,冷却启动
N022  R109=1;磨齿开始计数
N030  L012;调用一齿磨削子程序
N040  R109=R109+1;磨齿计数加一,
N041  MSG(“已磨削齿数R109”)
N050  IF R109<R105/(R104/R103) GOTOB N030;齿数不到,继续
N051  M15 M9;磨头停止,冷却停止
N060  G90 G01 G00 Z(R108)F600;磨削完成,先退Z轴
N070  Y(R107)F600;磨削完成,退Y轴
N080  X(R106)F600;磨削完成,退X轴
N090  M2;程序结束
L012(测量子程序,左旋刀具)
N0020  G90 G94 G00 Y(R110)Z(R111);测头中心对准棒料中心,
N0180 M02测量程序结束
' E4 C" A, x6 u* ?6 r
6 a; ^  L" u. O* @" g
& J9 \  D  X7 _+ P, `" Y1 T
! a% ?. w/ p' T) K
  v; [/ L2 ?) Q) F/ e7 b- ?补充内容 (2018-1-9 08:00):0 A0 ]! a- n5 [4 F6 k9 x6 ?/ e
加工分布步骤:
2 U8 {& b$ }+ e7 j7 y3 j1判断左旋刀右旋刀
8 Q# H7 n3 G. @, l2测量刀具长度位置,测量刀具刀齿位置
, k, Y2 A9 M3 p$ Z/ q- k$ Z- |3磨削加工波浪齿型
4轴机床结构参考
4轴机床结构参考
R参数表
R参数表
R参数表
R参数表
粗皮铣刀
粗皮铣刀
机床布局
机床布局
参与人数 2威望 +6 收起 理由
韩寒11 + 1
狙击手 + 5
发表于 2018-1-8 16:47:21 | 显示全部楼层
佩服的五体投地
 楼主| 发表于 2018-1-8 18:04:57 | 显示全部楼层
只有快乐 发表于 2018-1-8 16:47
4 W' Q, s8 T/ H1 g/ s佩服的五体投地
! V9 Q* \- [1 P0 q$ t+ I7 h
大侠不要太夸张~~~
% q/ I) [* H/ ?
发表于 2018-1-8 18:34:04 | 显示全部楼层
楼主如能亲自搞定这样程序也算是厉害了
发表于 2018-1-8 18:43:11 | 显示全部楼层
好像不是完整的磨削程序,是程序过程表。6 V' `! p$ ?+ z9 v0 O
确实是有心人。赞一个!
发表于 2018-1-8 20:45:10 | 显示全部楼层
楼主这宏程序编得有一套,费了不少心思吧
 楼主| 发表于 2018-1-9 07:53:11 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2018-1-8 18:34
% f- i; Z9 v3 q  r楼主如能亲自搞定这样程序也算是厉害了
0 l+ i( p; V# W; n! ~呵呵,以后有机会再验证效果
& {4 q6 K( z- Z& A! M+ f  I
 楼主| 发表于 2018-1-9 07:55:26 | 显示全部楼层
狙击手 发表于 2018-1-8 18:438 M# {9 D0 j/ X; e. D  K! g7 q
好像不是完整的磨削程序,是程序过程表。" p2 c2 D5 b  w! ^, m* Q% ?: y2 \
确实是有心人。赞一个!
/ T( f0 S" e- ~; ]# v/ Z$ ?7 x是的,主要是加工的动作过程,机器没有做出来,所以一些进给速度,转速等信息没有完善。6 J6 o4 e# ?( Q9 a' H! B
! O1 r  W( \" ]
* X4 P6 w3 n! z
 楼主| 发表于 2018-1-9 07:56:54 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2018-1-8 20:45/ N8 E4 r, S3 N6 [% C6 X, D
楼主这宏程序编得有一套,费了不少心思吧
3 R, y* d- W: v/ k* ^% s花了一两天时间,对着西门子编程手册边想边改~~~
5 T/ q; D6 k' z+ p. u  \" R
GMT+8, 2025-7-13 17:10 , Processed in 0.103887 second(s), 19 queries , Gzip On.
