一展刀锋 发表于 2018-1-8 11:52:21
费斯托和SMC(亚德客)气管接口的区别
问下,为什么FESTO的电磁阀和气缸接口常规很多都用的G牙,G牙不是非密封管螺纹吗
虽然说缠上生胶带/密封圈后也能正常使用,但为什么不直接用密封螺纹/密封锥螺纹,有什么好处吗?
费斯托上对接头说明如下
[*]公制螺纹,带密封圈
[*]G-螺纹,带密封圈
[*]R-螺纹 PTFE涂层
SMC的常规管螺纹用的Rc1/8
而SMC上的说明如下:
连接螺纹
 金属:M3, M5, M6
 R,Rc :1/8, 1/4, 3/8, 1/2
 G:1/8, 1/4, 3/8, 1/2
 NPT:10-32UNF, 1/16, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
 Uni:1/8, 1/4, 3/8, 1/2
・密封方式
 密封剂/密封垫密封
 密封件密封
 密封垫密封(Uni螺纹)
水水5 发表于 2018-1-8 12:48:11
这个说来就话长了,就跟欧洲人为什么皮肤白一回事。
人家就爱用这个。
universal 发表于 2018-1-8 13:46:23
密封螺纹,你买得到接头吗?还不是一样缠生料带。
未来第一站 发表于 2018-1-8 14:48:11
谁说G牙都是非密封的,好好体会上面的“密封方式”
问题是从管螺纹标准分类来看,G牙属于非密封螺纹啊
你说缠生胶带或者涂液,加密封圈,那都属于保证密封效果的方法
你说缠生胶带或者涂液,加密封圈,那都属于保证密封 ...
你根本不懂什么是真正的密封螺纹,不要被字面上的意义骗了,实际用一下,那个加工精度不是一般做接头的小厂能搞得定的,与其在这增加成本还不如缠一圈生胶带。
你根本不懂什么是真正的密封螺纹,不要被字面上的意义骗了,实际用一下,那个加工精度不是一般做接头的小 ...
你意思是密封螺纹精度等级比较高?定义上就是这么说的啊,SMC标准气缸用的是PT牙,这个不就是密封螺纹吗?SMC还是小厂?
GB/ISO规定的东西,你还非得说什么字面意思
其实甭管精度,就说形状吧,G压属于圆柱管螺纹,PT压属于圆锥管螺纹,
不是所有圆柱螺纹都是非密封的,但所有锥螺纹用于密封,这也是个区别啊
xue428032 发表于 2018-1-8 15:59:22
直接用PT牙锁G牙螺纹孔,没多大区分 生料带绕2圈,不会发生泄气的
你意思是密封螺纹精度等级比较高?定义上就是这么说的啊,SMC标准气缸用的是PT牙,这个不就是密封螺纹吗 ...
SMC常用的标准是Rc内螺纹 R外螺纹 ,而亚德客使用的内外都是PT ,我个人认为只是两个不同的标准,就想英制和公制的差异!
查看完整版本: 费斯托和SMC(亚德客)气管接口的区别
