查看: 12166|回复: 22
费斯托和SMC(亚德客)气管接口的区别
发表于 2018-1-8 11:52:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
问下,为什么FESTO的电磁阀和气缸接口常规很多都用的G牙,G牙不是非密封管螺纹吗2 @2 u3 U+ D3 O( j* T8 D
虽然说缠上生胶带/密封圈后也能正常使用,但为什么不直接用密封螺纹/密封锥螺纹,有什么好处吗?3 R# {9 L, F0 V* G" B$ _$ M
费斯托上对接头说明如下: a* z: s! l7 J1 m- ?8 t& U
  • 公制螺纹,带密封圈
  • G-螺纹,带密封圈
  • R-螺纹 PTFE涂层' D1 g" }% x- Y: F* X
, o6 b0 u1 r) P8 k6 b: \* m( A! i
& s) i, R- _2 ]- S
& B  T3 H+ t2 ?, h, M; W/ s2 RSMC的常规管螺纹用的Rc1/8
# @: e! d  k* L  M( c! j而SMC上的说明如下:
% O9 y. x; [! l' Q连接螺纹. a; s4 [! U6 L
 金属:M3, M5, M6; m7 J: H3 ^$ X* U2 u$ V! |' |
 R,Rc :1/8, 1/4, 3/8, 1/2  c* t: C1 g& _9 P/ w
 G:1/8, 1/4, 3/8, 1/2
/ U: ?& {  ], N NPT:10-32UNF, 1/16, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2( U- W8 p8 b1 o; \. F
 Uni:1/8, 1/4, 3/8, 1/2- C2 {. s5 f( u" b- o1 V+ s5 z4 h2 g  d
・密封方式
9 |- Q; f3 z( \! `0 \ 密封剂/密封垫密封& i9 I' p5 ]1 O5 r. U( X
 密封件密封3 `6 n$ b+ p4 ]8 h# V
 密封垫密封(Uni螺纹)3 N+ t; Z4 W: g7 |1 k8 D- ]. D; U' B
发表于 2018-1-8 12:48:11 | 显示全部楼层
这个说来就话长了,就跟欧洲人为什么皮肤白一回事。
. p" l9 |  A/ ^) o( w- B人家就爱用这个。
发表于 2018-1-8 13:46:23 | 显示全部楼层
密封螺纹,你买得到接头吗?还不是一样缠生料带。
你看看5楼的图再说吧,你没明白我问的问题  发表于 2018-1-8 15:24
发表于 2018-1-8 14:48:11 | 显示全部楼层
谁说G牙都是非密封的,好好体会上面的“密封方式”
 楼主| 发表于 2018-1-8 15:23:54 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2018-1-8 14:48) L- L4 n- c# B# A: M4 \6 q
1 a5 V9 u* g6 ?1 k0 p问题是从管螺纹标准分类来看,G牙属于非密封螺纹啊
6 {5 E$ k5 }: F& G% `- m1 M你说缠生胶带或者涂液,加密封圈,那都属于保证密封效果的方法2 ~5 @4 M0 E# U. E* n$ x1 T/ {  N3 n
发表于 2018-1-8 15:42:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 universal 于 2018-1-8 15:44 编辑 ; F; {6 H6 J0 I# c% h# U/ x1 ~5 G5 o
一展刀锋 发表于 2018-1-8 15:23
' v/ K% f7 ?7 z2 f! ~- t$ _问题是从管螺纹标准分类来看,G牙属于非密封螺纹啊
5 ^! s! l0 j. Y$ x8 q你说缠生胶带或者涂液,加密封圈,那都属于保证密封 ...
8 F( b: }6 ^5 k% `. q; M3 \7 f
你根本不懂什么是真正的密封螺纹,不要被字面上的意义骗了,实际用一下,那个加工精度不是一般做接头的小厂能搞得定的,与其在这增加成本还不如缠一圈生胶带。
1 j- g% i8 g. T1 J* O
 楼主| 发表于 2018-1-8 15:50:28 | 显示全部楼层
universal 发表于 2018-1-8 15:42
8 b% ~* D" \8 |& [9 ^% F8 Y你根本不懂什么是真正的密封螺纹,不要被字面上的意义骗了,实际用一下,那个加工精度不是一般做接头的小 ...
  d! n* K; i$ F# c! f
你意思是密封螺纹精度等级比较高?定义上就是这么说的啊,SMC标准气缸用的是PT牙,这个不就是密封螺纹吗?SMC还是小厂?% m4 s, l, E9 ]/ S# N
GB/ISO规定的东西,你还非得说什么字面意思+ S+ A6 V9 h8 y  y3 Q' G
4 w4 Z, E2 v" |, u  N4 m( L
: l! L1 R" ^6 y其实甭管精度,就说形状吧,G压属于圆柱管螺纹,PT压属于圆锥管螺纹,
# R' F7 v( R, H4 u( M, B不是所有圆柱螺纹都是非密封的,但所有锥螺纹用于密封,这也是个区别啊
! I9 S: O5 a( U
发表于 2018-1-8 15:59:22 | 显示全部楼层
直接用PT牙锁G牙螺纹孔,没多大区分 生料带绕2圈,不会发生泄气的
发表于 2018-1-8 16:11:30 | 显示全部楼层
一展刀锋 发表于 2018-1-8 15:508 F" V3 X) R0 a+ @4 @) n
你意思是密封螺纹精度等级比较高?定义上就是这么说的啊,SMC标准气缸用的是PT牙,这个不就是密封螺纹吗 ...
* c. f$ d+ Q' ^7 ~  s* K% `, {$ X
SMC常用的标准是Rc内螺纹 R外螺纹 ,而亚德客使用的内外都是PT ,我个人认为只是两个不同的标准,就想英制和公制的差异!
发表于 2018-1-8 16:11:49 | 显示全部楼层
一展刀锋 发表于 2018-1-8 15:50* l  K) @3 `8 V
9 U8 y4 f) j; Z% v1 u! O, y% Z
类似公制和英制吧, 问题是G牙是非密封管螺纹啊  发表于 2018-1-8 17:12
GMT+8, 2024-11-27 12:46 , Processed in 0.058490 second(s), 18 queries , Gzip On.
