韩寒11 发表于 2018-1-2 21:33:24
铣过的最小半径是多少?
   孔的要求是16mm-0.05~+0.08,刀具是16mm-0.08的,怎样确保孔铣出来后孔大小控制在公差范围以内,尺寸加工能稳定些
lyzsz123 发表于 2018-1-2 22:17:31
靠刀具保证估计要用铰刀了。可以用12的铣刀粗铣,再镗,如果为了省事最好用铰刀,或者定制的。按照楼主说的如果用铣刀一次成型,刀具磨损也要考虑在内的。
数控转台 发表于 2018-1-2 22:32:33
铰刀铰一下:)
未来第一站 发表于 2018-1-2 22:34:11
16不是很粗,公差也不小,看铰刀行不,跑题了:)
qiujie90 发表于 2018-1-3 07:51:51
跑题跑远了啊
花开富贵xu 发表于 2018-1-3 08:07:34
16-0.08的铣刀做了尺寸是多少,如果主轴跳动不大,应该是可以达到这个公差的
涅槃重生sj 发表于 2018-1-3 08:09:03
用镗刀镗吧,这走的圆太小了。
702736 发表于 2018-1-3 08:14:28
这公差蛮大的,挑把刀可直接一刀下了
用镗刀镗吧,这走的圆太小了。
不用走圆,一刀下即可
正在连接... 发表于 2018-1-3 11:23:49
在弹簧夹头上垫偏心。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 铣过的最小半径是多少?
