查看: 6701|回复: 21
铣过的最小半径是多少?
发表于 2018-1-2 21:33:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
     孔的要求是16mm-0.05~+0.08,刀具是16mm-0.08的,怎样确保孔铣出来后孔大小控制在公差范围以内,尺寸加工能稳定些
' W" r, V+ ^% Q' j  w& g 1000 (1).jpg , C6 V$ E9 C% G! M
1000 (2).jpg , T* b- @# Q  z- w& N
' m7 O% A0 e1 y  Z# T
发表于 2018-1-2 22:17:31 | 显示全部楼层
靠刀具保证估计要用铰刀了。可以用12的铣刀粗铣,再镗,如果为了省事最好用铰刀,或者定制的。按照楼主说的如果用铣刀一次成型,刀具磨损也要考虑在内的。
发表于 2018-1-2 22:32:33 | 显示全部楼层
铰刀铰一下
发表于 2018-1-2 22:34:11 | 显示全部楼层
16不是很粗,公差也不小,看铰刀行不,跑题了
发表于 2018-1-3 07:51:51 | 显示全部楼层
跑题跑远了啊
发表于 2018-1-3 08:07:34 | 显示全部楼层
16-0.08的铣刀做了尺寸是多少,如果主轴跳动不大,应该是可以达到这个公差的
发表于 2018-1-3 08:09:03 | 显示全部楼层
用镗刀镗吧,这走的圆太小了。
发表于 2018-1-3 08:14:28 | 显示全部楼层
这公差蛮大的,挑把刀可直接一刀下了
发表于 2018-1-3 09:18:45 | 显示全部楼层
涅槃重生sj 发表于 2018-1-3 08:09
$ r# ^  y2 @# o* y% R, h- E2 o用镗刀镗吧,这走的圆太小了。
' \( H+ ]3 r9 \; M' y% p* O
不用走圆,一刀下即可! ~4 ^2 \& k; ]- g
你没看懂楼主的要求,孔公差是-0.05/+0.08,刀具尺寸是-0.08,一刀下的话孔还是小的,必须要走圆才能保证孔的公差要求。但是这个圆走的太小了,直径最大才0.1mm,会走不好。  发表于 2018-1-3 09:32
发表于 2018-1-3 11:23:49 | 显示全部楼层
在弹簧夹头上垫偏心。
GMT+8, 2025-3-13 00:35 , Processed in 0.068266 second(s), 19 queries , Gzip On.
