水水5 发表于 2018-1-2 15:38:57
钢结构型材框架,上面焊后加工怎样处理?
上面是一个方案,这个机构要装在一个大架子的底部。
架子蹲地上,中间有横梁,放这个东西。
我觉得1000长的这个导轨安装板太笨重,想在型材上直接焊两块平板装导轨。
但是加工商说无法焊后加工。
这种在焊接型材架子上装导轨,大家都是怎么设计的?
有时候,即使有下刀的空间,加工商也不愿意上龙门铣,说太麻烦。都是厚板加工完,然后再焊接在支架上。
可是这样的话,即使厚板因为厚度(10mm)可以抵挡焊接变形。但是两块平板的平面度还是无法保证的啊~
大侠们都是怎么处理的?
yangjunjie2 发表于 2018-1-2 15:55:59
把2块板子用沉头螺栓把在另一外一块大平板(加工有平面度)上,大平板在焊接在型材上
qjg2ly 发表于 2018-1-2 16:45:47
要么焊接后加工,要么就是镶拼,拼的话大的平板两个面都需要加工了,成本会高一点,把两个长的垫高块和平板加工直接拼接在一起;或者用多个均匀分布垫高块替代两个长的垫高板和平板拼接。
ainiwoyy 发表于 2018-1-2 16:55:32
看看~
大平板焊接后不会变形吧。
还是要来个基板,那就来吧。谢了~
尘世天涯 发表于 2018-1-2 18:09:20
焊接后加工,所有的焊接机架都要经过这一步的。否则大板根本装不平啊。机架的做法是:支撑腿顶部焊接方形钢板,焊完以后上龙门铣,一次性找平,装配的时候大板就落在几块方形钢板上
个人感觉楼主可以找找做焊接机架的供应商,他们会有资源
面壁深功 发表于 2018-1-2 18:30:28
只能找大龙门铣,费用很高。为此,设计时采取分体式为好
xiaobing86203 发表于 2018-1-2 18:35:46
垂直安装面能上加工中心铣一刀吧
未来第一站 发表于 2018-1-2 21:36:57
要好选哪种都得上龙门铣。
mrhg 发表于 2018-1-3 07:33:27
加工没有问题,加工商不愿意上龙门铣那就换个加工商
查看完整版本: 钢结构型材框架,上面焊后加工怎样处理?
