导向轴支座下面的板平面度有要求么?
如题导向轴是干啥用的,导向的,偏差大了就各种问题,没图不知道你说的哪个平面,具体看你的精度,大的无所谓,很精细的话没有你心里不会不安吗:D 十月风霜 发表于 2017-12-28 11:08
导向轴是干啥用的,导向的,偏差大了就各种问题,没图不知道你说的哪个平面,具体看你的精度,大的无所谓, ...
一般给多少的平面度,中等精度要求。谢谢!
不一定。如果靠加工保证,则必须有平面度要求;如果装配时可以调整(如垫垫片),则可以降低要求。 楼主给个图纸或者照片,大家帮忙分析一下,无图无真相,很难回答的 你问的是安装底座的平面度和尺寸精度吧,那个还是得根据工作要求的精度来确定了 梦回旧时光 发表于 2017-12-28 11:41
加垫片调整平面度,没听说过;应该需要标明孔垂直度就可以了,本身支撑座端面就那么点大,搞平面度纯粹增加成本
