查看: 3656|回复: 7
导向轴支座下面的板平面度有要求么?
发表于 2017-12-28 11:06:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
9 R6 J, Q" N+ G( w/ F, S7 M- C) V8 g
发表于 2017-12-28 11:08:53 | 显示全部楼层
导向轴是干啥用的,导向的,偏差大了就各种问题,没图不知道你说的哪个平面,具体看你的精度,大的无所谓,很精细的话没有你心里不会不安吗
 楼主| 发表于 2017-12-28 11:32:00 | 显示全部楼层
十月风霜 发表于 2017-12-28 11:08
3 E% E0 |% M6 q; s# P导向轴是干啥用的,导向的,偏差大了就各种问题,没图不知道你说的哪个平面,具体看你的精度,大的无所谓, ...
7 R# W+ L# q' u# n# a一般给多少的平面度,中等精度要求。谢谢!
: P, \) u8 ~! F" s, P& I  U" W
发表于 2017-12-28 11:41:39 | 显示全部楼层
不一定。如果靠加工保证,则必须有平面度要求;如果装配时可以调整(如垫垫片),则可以降低要求。
发表于 2017-12-28 14:09:24 | 显示全部楼层
楼主给个图纸或者照片,大家帮忙分析一下,无图无真相,很难回答的
发表于 2017-12-28 15:42:44 | 显示全部楼层
你问的是安装底座的平面度和尺寸精度吧,那个还是得根据工作要求的精度来确定了
发表于 2018-1-4 22:49:15 | 显示全部楼层
梦回旧时光 发表于 2017-12-28 11:41
% ~- l. O% W2 S5 i不一定。如果靠加工保证,则必须有平面度要求;如果装配时可以调整(如垫垫片),则可以降低要求。
0 B/ u. B( Y! P# L) g. a加垫片调整平面度,没听说过;应该需要标明孔垂直度就可以了,本身支撑座端面就那么点大,搞平面度纯粹增加成本$ ~( T6 Q' \" a' k% `& N. i! P. j
发表于 2018-1-4 22:50:58 | 显示全部楼层
; C  z9 U  F) U+ \4 |8 \" H不一定。如果靠加工保证,则必须有平面度要求;如果装配时可以调整(如垫垫片),则可以降低要求。
# c9 Y& W  b. j. K* B
* b, m" u" ^$ O8 {. y6 x& j2 }
GMT+8, 2025-2-26 04:58 , Processed in 0.052728 second(s), 14 queries , Gzip On.
