在机械制图中的尺寸是唯一的么?
如果说一张图纸,上面多个视图,某一个尺寸是唯一的么?有没有标准?图纸中我大量看到不唯一的情况,这个视图标注这个尺寸了,其他视图还标。。。。唯一的哟。。。不然会冲突的。
哥们上学时尽打LOL了?
这个有可能出现,有的时候是为了看图的方便快捷,不用到处找尺寸。反正我有时候会多标。防止外协厂给我把件干废了。 学校的制图标准在公司不一定好用,加工人员也不会根据制图标准去看尺寸,他们怎么加工方便怎么来,装配人员怎么装配方便怎么来,只要图纸上的尺寸不冲突就行 重复的尺寸应该加上括号,标准也是人定的,人做的就会有不合理的地方,况且人家只是推荐标准 有时候为了减少看图人的计算,我会多标注几处尺寸,但是我会特地把同一个地方的尺寸做个标记 这个如果遇到一个看过书的工人来叼你你只有哑口无言,基本的东西都不知道还有什么好解释的,当年的国企非常讲究这些细节,无论技术人员还是工人,如果犯初级错误人家会觉得你水平极差,甚至笑话一辈子 没什么奇怪的,重复标注很正常,一般两种情况,设计人员没注意或重要尺寸 重复标注很正常
图纸复杂了,总不能满图纸找尺寸吧。有时候为了便于读图,是重复标注的 最好不要重复标注,特别是带有公差的尺寸,防止修改时忘记另一处,导致尺寸不一致,产生废品(对于大批量生产,是很严重的事情)。
