查看: 8696|回复: 34
在机械制图中的尺寸是唯一的么?
发表于 2017-12-28 10:44:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果说一张图纸,上面多个视图,某一个尺寸是唯一的么?有没有标准?图纸中我大量看到不唯一的情况,这个视图标注这个尺寸了,其他视图还标。。。。
5 O% S  W. }8 L# h( T; c- Q
发表于 2017-12-28 10:55:05 | 显示全部楼层
唯一的哟。。。不然会冲突的。  j& [' V8 w2 [$ U2 s2 }: ~
0 e' G/ e2 M9 b& N- L2 E" M6 f% f
哥们上学时尽打LOL了?
; x' ]; g1 }' E0 U3 S2 R7 }& Z
我上大学的时候,你还骑门槛子胳xx,玩魔方呢  发表于 2017-12-28 12:34
它上学不一定上过大学,初中毕业也算  发表于 2017-12-28 12:08
英雄所见略同。我只是找不到标准的官方说法。但是现在的图纸怎么标的都有  发表于 2017-12-28 11:08
发表于 2017-12-28 10:55:12 | 显示全部楼层
这个有可能出现,有的时候是为了看图的方便快捷,不用到处找尺寸。反正我有时候会多标。防止外协厂给我把件干废了。
一般同一个特征的尺寸能放一起就放一起放一起的,这样读图比较方便  详情 回复 发表于 2017-12-28 14:35
发表于 2017-12-28 11:02:51 | 显示全部楼层
学校的制图标准在公司不一定好用,加工人员也不会根据制图标准去看尺寸,他们怎么加工方便怎么来,装配人员怎么装配方便怎么来,只要图纸上的尺寸不冲突就行
学校的制图标准,哪个学校这么牛B。  发表于 2017-12-28 12:08
发表于 2017-12-28 11:11:44 | 显示全部楼层
重复的尺寸应该加上括号,标准也是人定的,人做的就会有不合理的地方,况且人家只是推荐标准
不对吧,加括号是参考尺寸吧。  发表于 2017-12-28 11:25
发表于 2017-12-28 11:12:55 | 显示全部楼层
有时候为了减少看图人的计算,我会多标注几处尺寸,但是我会特地把同一个地方的尺寸做个标记
发表于 2017-12-28 11:18:11 | 显示全部楼层
这个如果遇到一个看过书的工人来叼你你只有哑口无言,基本的东西都不知道还有什么好解释的,当年的国企非常讲究这些细节,无论技术人员还是工人,如果犯初级错误人家会觉得你水平极差,甚至笑话一辈子
这“立方体”去车间就是让人绑床子上,一顿车削的货  发表于 2017-12-28 12:45
我也这样觉得。。。。水平不肿么样  详情 回复 发表于 2017-12-28 12:39
你难道没发现,这里的键盘侠离开了办公室,去车间会尸骨无存吗  发表于 2017-12-28 12:10
呵呵呵  发表于 2017-12-28 11:26
发表于 2017-12-28 11:18:36 | 显示全部楼层
没什么奇怪的,重复标注很正常,一般两种情况,设计人员没注意或重要尺寸
发表于 2017-12-28 11:30:20 | 显示全部楼层
重复标注很正常
/ K4 G& C. k( n$ A3 N/ J图纸复杂了,总不能满图纸找尺寸吧。有时候为了便于读图,是重复标注的
但是GB里面不要重复标注。  发表于 2017-12-28 11:31
发表于 2017-12-28 11:39:28 | 显示全部楼层
最好不要重复标注,特别是带有公差的尺寸,防止修改时忘记另一处,导致尺寸不一致,产生废品(对于大批量生产,是很严重的事情)。
英雄所见一样。  发表于 2017-12-28 12:40
回复 支持 2 反对 0
GMT+8, 2025-4-27 23:37 , Processed in 0.056124 second(s), 15 queries , Gzip On.
