变位机功率
伺服电机+RV减速机 带动一根长2m外径200的 空心轴(重量180kg)旋转4转/秒求教电机功率 转矩选择重要的信息,你需要几秒钟以内,实现被带动的物件,从0转迅速变化到4转/秒。。有这个就可以估算出功率。
正常运转后,仅负责旋转的功率很低的。前提是你空心轴支撑得足够好。 shentu 发表于 2017-12-28 09:41
加减速时间0.5s
工件转动惯量算出来2kg/m2 加上减速机折合到电机上面是2*10-4次方 , 再加上电机允许系数2.5倍随便一个500w电机就不止这个数值。感觉不太对啊 清风明月跟我走 发表于 2017-12-28 11:42
工件转动惯量算出来2kg/m2 加上减速机折合到电机上面是2*10-4次方 , 再加上电机允许系数2.5倍...
要相信计算数据。我之前做过的一个800KG,转盘长宽2.4米×2米的焊接工装变位机,用160减速比的RV减速机,配1.5kw的松下伺服:lol
