关于高强度螺栓松动问题
风电叶片和变桨轴承连接M30的10.9级高强度螺栓,采用螺母和平垫安装轴承,打完力矩(1512NM),在螺母、垫片、轴承端面画好标记线,过几个月后,发现所画的标记线没有错位,但是使用力矩扳手打力矩时,螺母松了,偏转90度。大家谈谈这是什么原因引起的?长时间振动 松动了呗可以想象飞机为什么不用螺丝连接 qq642446015 发表于 2017-12-27 15:46
松动了,但是标记线为什么没有变? 有可能是螺栓失效,被拉长了 可能是链接的零件发生形变 时间长了,应力松弛,螺栓被拉长了 shaomeng 发表于 2017-12-27 15:49
松动了,但是标记线为什么没有变?
螺母的标记线变了啊
wanner020 发表于 2017-12-27 15:58
可能是链接的零件发生形变
连接的是轴承和叶片(预埋螺孔),螺栓长度也没变,预埋部分看不到 刀剑如孟 发表于 2017-12-27 16:02
螺母的标记线变了啊
第二个图是我打完力矩后的,所以确定松了,打之前是没有变的
M30的普通螺距3.5,1/4圈轴向变动0.875mm,这要是变形那可真够大的。
开始拧紧的时候是用力矩板子吗?拧紧力矩是多少?重新拧时的拧紧力矩是多少?楼主不妨测测
没有测力,每个人的拧紧力都是不一样的,可能只是上螺母的时候就没拧到位
