查看: 9991|回复: 36
关于高强度螺栓松动问题
发表于 2017-12-27 15:35:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
风电叶片和变桨轴承连接M30的10.9级高强度螺栓,采用螺母和平垫安装轴承,打完力矩(1512NM),在螺母、垫片、轴承端面画好标记线,过几个月后,发现所画的标记线没有错位,但是使用力矩扳手打力矩时,螺母松了,偏转90度。大家谈谈这是什么原因引起的?
2 N$ V, z  R8 N8 j
发表于 2017-12-27 15:46:03 | 显示全部楼层
长时间振动 松动了呗  可以想象飞机为什么不用螺丝连接
 楼主| 发表于 2017-12-27 15:49:11 | 显示全部楼层
qq642446015 发表于 2017-12-27 15:46( e& f5 ]# X) C. u& x
/ _% R- a- R' j/ G) ^( c
松动了,但是标记线为什么没有变?
发表于 2017-12-27 15:53:59 | 显示全部楼层
有可能是螺栓失效,被拉长了
发表于 2017-12-27 15:58:14 | 显示全部楼层
可能是链接的零件发生形变
发表于 2017-12-27 16:01:45 | 显示全部楼层
时间长了,应力松弛,螺栓被拉长了
发表于 2017-12-27 16:02:05 | 显示全部楼层
shaomeng 发表于 2017-12-27 15:49
8 G. D! J7 m4 q: g松动了,但是标记线为什么没有变?
; B3 ~- x. C9 R4 e$ A8 r# m
螺母的标记线变了啊
* z! k4 V  p- k# s! P% y4 L3 p& \
 楼主| 发表于 2017-12-27 16:02:58 | 显示全部楼层
wanner020 发表于 2017-12-27 15:58: }: E" h; V. k& F1 ~; ?
可能是链接的零件发生形变
+ C9 R. y0 Q$ }& w5 W8 q/ ~连接的是轴承和叶片(预埋螺孔),螺栓长度也没变,预埋部分看不到
 楼主| 发表于 2017-12-27 16:05:10 | 显示全部楼层
刀剑如孟 发表于 2017-12-27 16:02
% b. U7 K/ E/ ?8 _& W* K3 W: a) t, i螺母的标记线变了啊
7 y' }, z( O. g( ?+ V
第二个图是我打完力矩后的,所以确定松了,打之前是没有变的1 @5 g& K6 \5 i" X; P: ]; x+ ?3 R" t
发表于 2017-12-27 16:19:34 | 显示全部楼层
M30的普通螺距3.5,1/4圈轴向变动0.875mm,这要是变形那可真够大的。
* O9 j0 F9 L# T- d0 {开始拧紧的时候是用力矩板子吗?拧紧力矩是多少?重新拧时的拧紧力矩是多少?楼主不妨测测
, l3 ], I" c1 g4 k6 Q没有测力,每个人的拧紧力都是不一样的,可能只是上螺母的时候就没拧到位
GMT+8, 2024-11-27 12:57 , Processed in 0.055507 second(s), 17 queries , Gzip On.
