字幕组 发表于 2017-12-22 18:02:34
转动零件配合
如图是一个轴套与钣金件配合,中间用M8的螺丝与固定板固定,摆动架可上下摆动。由于钣金激光切割精度不好控制,现在装配起来摆头处会左右摆动大概20,30mm。有什么办法使摆动架左右摆动没那么大,最好可以控制在5mm左右
韩寒11 发表于 2017-12-22 20:37:50
设计个零件把摆动架固定住
张晓刚zxg 发表于 2017-12-22 20:49:16
把轴套直接焊在摆动架如何
中山杨 发表于 2017-12-22 23:34:53
加两个平面轴承,可能就是成本上去了
ruanyaojie 发表于 2017-12-23 08:05:52
减小4.1和外径12的配合误差,钣金你12孔做出来有多少误差,
李迎398048991 发表于 2017-12-23 08:37:00
摆动架孔的公差是多少,然后看一下是不是这个孔公差导致的摆动,
我认为摆动架跟轴套的结合面太小了,只能改链接方式,
wangdong 发表于 2017-12-23 08:38:02
外径16太小了,改成跟摆动板宽度一样看看
面壁深功 发表于 2017-12-23 09:05:50
割就装只能控制公差。为此建议多个轴套
qiujie90 发表于 2017-12-23 10:57:46
1.Φ12孔与Φ12头配合间隙减小。
2.将Φ16增大。
3.在摆动架Φ12孔同心增加一个Φ12孔轴套。长度10mm左右。
字幕组 发表于 2017-12-23 12:45:00
这样子,那我多做一个轴套焊在摆动架上看一看效果
查看完整版本: 转动零件配合
