查看: 5819|回复: 13
转动零件配合
发表于 2017-12-22 18:02:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
5 J3 B6 p# {  t$ E3 k1 i
如图是一个轴套与钣金件配合,中间用M8的螺丝与固定板固定,摆动架可上下摆动。由于钣金激光切割精度不好控制,现在装配起来摆头处会左右摆动大概20,30mm。有什么办法使摆动架左右摆动没那么大,最好可以控制在5mm左右9 g% [2 Q3 c  E" w$ `' c( K
发表于 2017-12-22 20:37:50 | 显示全部楼层
设计个零件把摆动架固定住
发表于 2017-12-22 20:49:16 | 显示全部楼层
把轴套直接焊在摆动架如何
发表于 2017-12-22 23:34:53 | 显示全部楼层
加两个平面轴承,可能就是成本上去了
发表于 2017-12-23 08:05:52 | 显示全部楼层
减小4.1和外径12的配合误差,钣金你12孔做出来有多少误差,
发表于 2017-12-23 08:37:00 | 显示全部楼层
摆动架孔的公差是多少,然后看一下是不是这个孔公差导致的摆动,
) j. `0 e3 z6 a* V我认为摆动架跟轴套的结合面太小了,只能改链接方式,
发表于 2017-12-23 08:38:02 | 显示全部楼层
外径16太小了,改成跟摆动板宽度一样看看
发表于 2017-12-23 09:05:50 | 显示全部楼层
割就装只能控制公差。为此建议多个轴套
发表于 2017-12-23 10:57:46 | 显示全部楼层
1.Φ12孔与Φ12头配合间隙减小。
" Y+ J) F) S3 I8 O  O. B( ^2.将Φ16增大。. u3 {7 D2 Z* b* G3 o" e2 z
3.在摆动架Φ12孔同心增加一个Φ12孔轴套。长度10mm左右。
 楼主| 发表于 2017-12-23 12:45:00 | 显示全部楼层
这样子,那我多做一个轴套焊在摆动架上看一看效果
GMT+8, 2024-11-27 15:53 , Processed in 0.060033 second(s), 17 queries , Gzip On.
