UG修改模型后,草图的WCS位置没有发生变化
有个NX操作上的困扰想请教大家:同系列的模型,另存另一个名后,想在此模型基础上改,在修改了一些特征后,后面的草图WCS的原点位置并没有随着特征修改,草图WCS的原点位置也跟随发生相应的变化。这样一来,所有的草图必须重新删了再建,才能得到想要的草图原点位置。
为此,感到困扰,太不利于模型的修改了。只能用笨办法一个一个的建完了,因为只有新建草图,出来的WCS原点位置才是想要的。
我想UG应该应该不至少在修改模型时这么麻烦,这么不利于模型修改。我用的是NX7.0
创建草图的界面如下,根本对没有草图WCS原点的控制。
补充内容 (2017-12-23 08:35):
WCS具有唯一性,可移动。所以说建立 草图后,草图上的坐标值,是此时WCS系下的。 用同步建模吧 方便 ruanyaojie 发表于 2017-12-23 08:01
用同步建模吧 方便
同步建模不能修改基准面位置。卡在基准面位置修改后,一系列连锁的草图坐标系位置不能随模型更新。
