有个NX操作上的困扰想请教大家:同系列的模型,另存另一个名后,想在此模型基础上改,在修改了一些特征后,后面的草图WCS的原点位置并没有随着特征修改,草图WCS的原点位置也跟随发生相应的变化。
$ L6 O1 U6 d. z6 F5 n这样一来,所有的草图必须重新删了再建,才能得到想要的草图原点位置。 t* G+ t) I6 s1 e6 \' K8 F+ `
为此,感到困扰,太不利于模型的修改了。只能用笨办法一个一个的建完了,因为只有新建草图,出来的WCS原点位置才是想要的。6 h" s2 X$ p; l, @3 P
1 g, f' N3 {$ ?% h2 I! ?我想UG应该应该不至少在修改模型时这么麻烦,这么不利于模型修改。我用的是NX7.0
" ?) z2 ~1 A- w) j创建草图的界面如下,根本对没有草图WCS原点的控制。# V4 f, q! u' B" ]
( V% \% ?4 j, {: Y, U9 Z6 [% u& b
+ i& V8 \( o2 `/ A ; i7 L8 u+ D) @! J% K
& |- O7 A/ Z" X# F+ d+ x
9 f- |1 {5 f( _, o3 @补充内容 (2017-12-23 08:35):0 M1 P( |) a' N! o% y" u7 ?
WCS具有唯一性,可移动。所以说建立 草图后,草图上的坐标值,是此时WCS系下的。 |
