wbzd03 发表于 2017-12-22 16:29:00
请教机器人小车电机选择
小白我之前没接触过传动设计,现在要设计一款类似AGV的机器人小车,小车参数如下:
总重:50 kg
最大速度: 0.6m/s
启动加速度: 0.36m/s^2
还有一些参数如下图所示,绿色的表示已知量,黄色的表示计算出来的量:
下图是计算用的公式:
计算过程在附件Excel文件
请各位大侠看看有哪些问题?
另外从东方电机的手册上看到直线运动物体的惯性惯量,但不是很理解,还请大侠能降解下。
谢谢各位!
明天你_W4KHS 发表于 2017-12-23 09:16:16
wbzd03 发表于 2017-12-23 17:26:32
请各位大侠不啬赐教,谢谢!
八月骐_sKvBo 发表于 2017-12-25 11:11:25
so 你的问题是啥
so 你的问题是啥
我的问题是不确定我的计算结果或步骤是否正确。
楼下 发表于 2017-12-25 16:38:46
你不是扯吗?AGV连个负载都没有,你在算什么
lose2836 发表于 2017-12-25 16:57:42
说一下我算的,可能有些地方考虑不到。可以给你个参考,差动,计算电机77w,扭矩5.21N*m。后由于时间问题,实际选了60w电机,1800r/min,加1:100减速器,一个成年人上去,目测跑的比0.5m/s快的多,加速时间怎么都要2s-3s。问题是空载时,制动摩擦力不够,选的轮子不行,光图便宜了,制动距离没法保证。
大侠指点的是,
这只是一个类似AGV的机器人小车,不运输货物,请大侠指教,谢谢!
说一下我算的,可能有些地方考虑不到。可以给你个参考,差动,计算电机77w,扭矩5.21N*m。后由于时间问题, ...
谢谢,能否告知你是如何选择电机的?
因为用24V直流供电,目前打算用步进电机,不知是否合适?
谢谢,能否告知你是如何选择电机的?
据我所知,大部分AGV 都是采用直流电机,原因是由于其机械特性(启动力矩大)
页: [1] 2 3
查看完整版本: 请教机器人小车电机选择
