Andy丶daisy 发表于 2017-12-21 21:03:28
关于螺纹公差等级
最近接了公司辞职的人的图纸,有张图上给了螺纹M10x1.5,然后这个零件是镀锌镍合金,请问这个螺纹公差等级应该按6h算还是6g算
未来第一站 发表于 2017-12-21 21:21:58
图纸上给的公差一般都是成品的最后公差,除非特殊说明,所以镀层和公差不冲突。
那他这个不标注公差等级就是按国标上1.6以上不标注默认6g喽
骆欢 发表于 2017-12-22 09:04:16
一般6H
骆欢 发表于 2017-12-22 09:16:42
6H是内螺纹6g是外螺纹
骆欢 发表于 2017-12-22 09:18:41
精度6g和6h是一样,只是6g多了基本偏差,间隙大点,公差都是一样的
活捉蚂蚁大侠:lol
正好这里我也有个问题一直没有想明白
下图是机械设计手册里的,这个截图GB是1991板,跟2003一样
在螺纹的配合选择里面
薄镀层选H/g,一直到厚镀层选G/e
这里一直没有搞懂,
我理解这样的:腐蚀严重的话,是不是应该配合更紧密一点好,避免过多的空气和水分。或者是镀层厚点。
G/e间隙比H/g大,
是不是螺纹的公差选G/e,然后去镀?镀后变成啥样子?H/g?那这样的话,图纸也还是不用标注的,由工艺来控制
还是镀后螺纹G/e?
陌上古道 发表于 2017-12-22 11:54:12
看下外力载荷冲击等,大就选择间隙小点的6h,小则可以选择间隙大点的6g,当然装配条件必须考虑进去,装配空间大6h,反之,6g。
赵玉超 发表于 2017-12-22 14:03:23
了解了
wei496970574 发表于 2019-8-5 13:44:17
学习了
查看完整版本: 关于螺纹公差等级
