查看: 6318|回复: 14
关于螺纹公差等级
发表于 2017-12-21 21:03:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近接了公司辞职的人的图纸,有张图上给了螺纹M10x1.5,然后这个零件是镀锌镍合金,请问这个螺纹公差等级应该按6h算还是6g算8 x- e0 _8 A3 j
发表于 2017-12-21 21:21:58 | 显示全部楼层
图纸上给的公差一般都是成品的最后公差,除非特殊说明,所以镀层和公差不冲突。
是的,但实际应用上心里有保险因素往往标6g以就对(实用但是概念错的)  发表于 2017-12-22 12:57
活捉蚂蚁大侠 正好这里我也有个问题一直没有想明白 下图是机械设计手册里的,这个截图GB是1991板,跟2003一样 在螺纹的配合选择里面 薄镀层选H/g,一直到厚镀层选G/e 这里一直没有搞懂, 我理解这样的:  详情 回复 发表于 2017-12-22 11:07
 楼主| 发表于 2017-12-21 23:13:24 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-12-21 21:21
, w% S9 c2 W. u8 j; i图纸上给的公差一般都是成品的最后公差,除非特殊说明,所以镀层和公差不冲突。
9 [4 g4 n: k5 S% l8 s4 {那他这个不标注公差等级就是按国标上1.6以上不标注默认6g喽
7 ]% q& L( d2 D3 c/ J% K; I4 I
发表于 2017-12-22 09:04:16 | 显示全部楼层
一般6H
发表于 2017-12-22 09:16:42 | 显示全部楼层
6H是内螺纹6g是外螺纹+ B2 {9 x8 Y  F" M# C
发表于 2017-12-22 09:18:41 | 显示全部楼层
精度6g和6h是一样,只是6g多了基本偏差,间隙大点,公差都是一样的
( k0 p2 K* J) ~3 G# d
发表于 2017-12-22 11:07:35 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-12-21 21:21" f' T, l* e* p  V
8 ]* p) K5 O7 F7 p+ Q
活捉蚂蚁大侠  N& @! T3 @7 b  ~
正好这里我也有个问题一直没有想明白
, w2 v: }. c, i9 M7 S! t
8 d8 l, J' w7 }9 w5 a% C下图是机械设计手册里的,这个截图GB是1991板,跟2003一样
2 d# w  t5 _5 s# E& i- q" g; c$ ]- L在螺纹的配合选择里面- O6 {1 J/ K0 E( {! q- l0 R
薄镀层选H/g,一直到厚镀层选G/e9 O) Q, d1 F' y. P5 e
这里一直没有搞懂,
* N. d; _+ I% b/ h我理解这样的:腐蚀严重的话,是不是应该配合更紧密一点好,避免过多的空气和水分。或者是镀层厚点。" }% r$ N' |. Z. o; w# Z5 a
G/e间隙比H/g大,
( c" S; j) I. w+ g' R是不是螺纹的公差选G/e,然后去镀?镀后变成啥样子?H/g?那这样的话,图纸也还是不用标注的,由工艺来控制
$ R6 Z1 X" j+ ^还是镀后螺纹G/e?& c. B# A+ @! o# ]) Z
% X6 F0 Z* M( v' I: ]1 D3 f
2 v. I/ x$ f5 ~+ ^2 I2 b( q6 J  I* n8 M& ]' e$ y
0 \. }& \9 A  B3 b+ Z2 A
看你的资料的意思是先加工螺纹到公差位后镀层,学习了!  发表于 2017-12-22 14:00
发表于 2017-12-22 11:54:12 | 显示全部楼层
看下外力载荷冲击等,大就选择间隙小点的6h,小则可以选择间隙大点的6g,当然装配条件必须考虑进去,装配空间大6h,反之,6g。
发表于 2017-12-22 14:03:23 | 显示全部楼层
了解了
发表于 2019-8-5 13:44:17 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2024-11-17 11:46 , Processed in 0.059156 second(s), 18 queries , Gzip On.
