快速钻T/U钻和新型刀头可换钻头那种性能更好
公司主要加工钻孔和攻丝产品尺寸如下:M20*2.5深度40乘12个孔
目前工艺路径:
1、普通麻花钻17.5钻孔深度50mm
2、倒角C2
3 、攻丝M20
加工效率低,目前想更换快速钻头查阅资料有两种型号,一个是T钻1个是可换钻头式,对比两者的参数,因为攻丝底孔的尺寸,17.5的标准机床主轴BT40负载较大容易超载,查找资料M20*2.5最大的底孔为17.744,可换式钻头有这个规格的,
还有一点就是BT40主轴不带内冷,购买外置的油路刀柄进行冷却
请各位点评下
丝锥的孔底孔限制,您推荐更换前面的麻花钻头这种吗
我建议用U钻,U钻的成本会低很多,如果你想连倒角的话可以定做国内的。我也是BT40的主轴,M20攻调质钢的话估计有点危险。刀头式的我也用过,效率是高,可是单孔成本很高。 内冷式U钻效率高,钻个17.5孔,30秒搞定 正在连接... 发表于 2017-12-18 13:40
我建议用U钻,U钻的成本会低很多,如果你想连倒角的话可以定做国内的。我也是BT40的主轴,M20攻调质钢的话 ...
U钻只有17.5的,我试过如果攻丝深度45深,主轴负载太大,丝锥不行
主要还是底孔的尺寸,想要17.7的
U钻是会好一点的,钻的也快,最好是要有内冷做支持 建议用U钻,17的钻深一点,然后向有刀刃的一端偏0.8钻下去。 大碗 发表于 2017-12-19 10:07
好的,我记得有个偏心套
