公司主要加工钻孔和攻丝产品尺寸如下:, H. C2 k4 g( @% P; p
M20*2.5深度40乘12个孔
1 e" A1 k: f+ K' i: P% W8 P3 V/ I% G目前工艺路径:4 M7 D0 B, p/ {6 S3 s. B
1、普通麻花钻17.5钻孔深度50mm
/ a5 Q4 Y6 u, s x3 D2、倒角C2# G$ c4 l: l6 [7 ^8 c) U& E
3 、攻丝M20& D7 l9 Q9 x* v+ j
加工效率低,目前想更换快速钻头查阅资料有两种型号,一个是T钻1个是可换钻头式,对比两者的参数,因为攻丝底孔的尺寸,17.5的标准机床主轴BT40负载较大容易超载,查找资料M20*2.5最大的底孔为17.744,可换式钻头有这个规格的,
* {8 u/ c3 l: H6 ? Q- s6 U4 S还有一点就是BT40主轴不带内冷,购买外置的油路刀柄进行冷却
1 h$ @1 d0 U; A$ d& t' }请各位点评下
& ?) d1 Z3 b. N) {" ^
1 E2 R) K; ^5 `& A: q! X; @4 G' Y( a# O5 y s o) Z: Y& `
( a' D& u+ ^$ u. {% m% Y
7 R9 B' |9 ? B; j9 s |
