14的孔如何加工
请问各位大侠,14的孔如何加工,公差13.2-14之间就可以接受了,如图所示:http://www.cmiw.cn/data/attachment/forum/201711/16/212911occkcngg45gpphho.jpg
看看有没有合适的镗刀吧 都加工到φ13.2呗 老兄这个加工问题 还没有解决啊 挑个合适的一点一点的慢慢来呗 本帖最后由 Adobλ 于 2017-12-18 09:56 编辑
精度表面粗糙度要求不高的话,用酸去烂它,模具加工好像有这么一招。 这个孔 干嘛用的具体什么要求撒 只要保证 尺寸吗 没什么要求 就直接钻头钻到位 这零件好奇怪 里面的底孔比外面的大1MM 一定要有台阶的话 不好做盲孔 240深度 排屑是个问题 容易断刀的 刀柄 细 长振刀 想不到什么好办法 难度很大
我看都这13、14的孔要求都不高,干脆直接加工成14的孔,用一节内孔13外径14的不锈钢管堵住前面,再用氩弧焊焊接端面不让管松动 13.8钻头扩。肩部磨平,应该就是避空用途
