查看: 10058|回复: 23
14的孔如何加工
发表于 2017-12-17 23:24:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大侠,14的孔如何加工,公差13.2-14之间就可以接受了,如图所示:& q) h' V5 M8 K  \
: j: v% l1 }; o8 J
) k/ S' J; P( z0 n: P
发表于 2017-12-18 08:53:28 | 显示全部楼层
看看有没有合适的镗刀吧
发表于 2017-12-18 08:58:12 | 显示全部楼层
都加工到φ13.2呗
发表于 2017-12-18 09:09:23 | 显示全部楼层
老兄  这个加工  问题 还没有解决啊
发表于 2017-12-18 09:23:12 | 显示全部楼层
挑个合适的一点一点的慢慢来呗
发表于 2017-12-18 09:55:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 Adobλ 于 2017-12-18 09:56 编辑 4 Y- Y9 m- ?9 {7 W! A% K
( u/ m- W3 G5 Q/ @6 t
精度表面粗糙度要求不高的话,用酸去烂它,模具加工好像有这么一招。
发表于 2017-12-18 09:56:40 | 显示全部楼层
这个孔 干嘛用的  具体什么要求撒 只要保证 尺寸  吗 没什么要求 就直接钻头钻到位
发表于 2017-12-18 10:02:26 | 显示全部楼层
这零件好奇怪 里面的底孔  比外面的大1MM 一定要有台阶的话 不好做  盲孔 240深度 排屑是个问题 容易断刀的 刀柄 细 长  振刀   想不到什么好办法 难度很大" B$ S7 [0 J: Q. g: y
发表于 2017-12-18 10:13:20 | 显示全部楼层
我看都这13、14的孔要求都不高,干脆直接加工成14的孔,用一节内孔13外径14的不锈钢管堵住前面,再用氩弧焊焊接端面不让管松动
发表于 2017-12-18 10:27:07 | 显示全部楼层
13.8钻头扩。肩部磨平,应该就是避空用途
你说的对,我看错图了。呵呵。问问设计,他可定知道咋干,要不就问问工艺标准化,他都不懂可以抽他。  发表于 2017-12-18 11:05
那 13.8的钻头怎么进去扩 不还是得从13 的孔进去  发表于 2017-12-18 10:31
GMT+8, 2025-4-23 05:27 , Processed in 0.052989 second(s), 15 queries , Gzip On.
