80后小白 发表于 2017-12-16 11:46:15
关于钣金立柱圆角处的处理方法求教
最终希望得到的如下图1所示的结果,但现在这个只是个样子,曲面无法展开,也就无法进入实际生产环节。
关于这个圆角缺口的问题暂时放到后面,先不考虑。
http://fans.solidworks.com.cn/data/attachment/forum/201712/16/111249nnunq9neu7uouxuq.png
操作中,先画好草图,如图2:
http://fans.solidworks.com.cn/data/attachment/forum/201712/16/111453b7s1nf5gox1hjhsg.png
然后在两侧作边线法兰1,半径15,如图3:
http://fans.solidworks.com.cn/data/attachment/forum/201712/16/112017u3nbvv0ef3b6b03b.png
边线法兰1的特征如下:
http://fans.solidworks.com.cn/data/attachment/forum/201712/16/112133varal20e44lrz2wb.png
然后展开,问题来了,两个边的法兰展开居然相交了,如图4:
http://fans.solidworks.com.cn/data/attachment/forum/201712/16/111035tzbuy6hr4wpp8mrw.png
问题1:为什么会这样?这是solidworks的bug吗?
然后,我更改了边线法兰1的特征,象征性的增加了值为0.001的一个【等距】,特征如图5:
http://fans.solidworks.com.cn/data/attachment/forum/201712/16/112544ml09pxs9ppkda98d.png
再次展开,不考虑那个缺口的情况下,基本就是想要的一个结果了,如图6。
http://fans.solidworks.com.cn/data/attachment/forum/201712/16/111035d64zf7q7h9nwn3kk.png
问题2:事情看上去貌似是解决了,但是这个0.001的等距的补丁确实感觉很不好。如果在不加这个0.001等距的补丁的情况下,能否实现图6的结果?
最后就是这个缺口的问题,据有经验的朋友说这个必须在CAD里面处理,手动画一个形状,如图7中粉色的两条曲线。
http://fans.solidworks.com.cn/data/attachment/forum/201712/16/113936azy39tasu1t5k795.png
以上方法在实际生产中已经得到了证实,可行。
问题3:可否在SOLIDWORKS中直接做一种能展开的“曲面”,比如由多个平面组成的模仿的曲面,从而实现钣金展开,类似微积分之类的?
以上就是整个的问题,还望各位能指点一二,先谢谢了。
立方体* 发表于 2017-12-16 13:12:35
2015版就有曲面平展的功能
2015版就有曲面平展的功能
我用的是2016的,但是没找到你所说的功能,能否截图看看。图1中蓝色部分如果曲面展开的话暂时还无法想象到底会是个啥。
2015版就有曲面平展的功能
这个功能是有,形状也和上面帖子中最后那张CAD图相似,
但是最终展开的时候却如图,没法整啊,
shentu 发表于 2017-12-16 15:10:59
钣金是折弯,厚度处处相等。冲压严格不属于钣金,因为厚度有挤压有拉长。曲面变形就更不能算钣金了。
有第三方的展开插件,其实也依籁冲压模具来保证。
Poseido_Y3m2m 发表于 2017-12-17 19:01:14
求教,这是什么软件?
有 ...
这个零件的转角处确实不能算钣金,我问过一些师傅了,这个工艺是用【锤子】敲的【手动含泪掩面大笑】【手动含泪掩面大笑】【手动含泪掩面大笑】【手动含泪掩面大笑】【手动含泪掩面大笑】……
求教,这是什么软件?
SolidWorks~
这个零件的转角处确实不能算钣金,我问过一些师傅了,这个工艺是用【锤子】敲的【手动含泪掩面大笑】【手 ...
焊后打磨圆整
A1340399426 发表于 2017-12-18 14:36:01
一般都是在CAD中改,三维不画;实际加工是:焊后打磨
查看完整版本: 关于钣金立柱圆角处的处理方法求教
