查看: 7994|回复: 12
关于钣金立柱圆角处的处理方法求教
发表于 2017-12-16 11:46:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
最终希望得到的如下图1所示的结果,但现在这个只是个样子,曲面无法展开,也就无法进入实际生产环节。
4 ^* U% S3 h4 ?: P! @) b$ s8 S关于这个圆角缺口的问题暂时放到后面,先不考虑。
* U; Z* {1 [. d7 ^, `0 }
5 s2 ^  P! s# i! ?+ M& B) A) H+ j9 Z" v5 }; P3 U
操作中,先画好草图,如图2:5 e3 h- Z  G0 l9 E% j
) `9 `/ A9 q/ ?/ o; D9 S- Y: z( e, n3 Z$ ?
8 |" g9 [2 l  q. i! [
然后在两侧作边线法兰1,半径15,如图3:
) u+ D; {0 o9 w6 ]: |5 U/ N - _' o3 i* V; r) B0 A2 ^4 J
' P9 }5 O1 l& |; T+ U: T
! s  e# k% Z! n% g. \' y& c
边线法兰1的特征如下:
$ c1 v; N# C) |  O* l0 f
7 `. t) }% h% ~$ `
% ^- h8 f% R8 @, |" ~" ?+ z
: [  Y1 H$ `; d5 A" l6 Z% _' l然后展开,问题来了,两个边的法兰展开居然相交了,如图4:. h7 a- v% o2 T6 e( \
6 @2 k( l* ^6 g# `7 f0 T& [: Y: S! w问题1:为什么会这样?这是solidworks的bug吗?# y) }2 V2 ?  l; _2 r
0 d$ ]3 p1 y5 N
然后,我更改了边线法兰1的特征,象征性的增加了值为0.001的一个【等距】,特征如图5:  G' u4 N- u/ F
" N2 P2 h4 W6 b+ Q) C  W. A, ]
3 d% D8 k$ [) W" F' N* n
$ `  v& U: v, i7 {7 S+ t" t: S再次展开,不考虑那个缺口的情况下,基本就是想要的一个结果了,如图6。( U& G% @9 v- s  c7 @5 T
; D7 b, s; A/ i0 W$ p* i
问题2:事情看上去貌似是解决了,但是这个0.001的等距的补丁确实感觉很不好。如果在不加这个0.001等距的补丁的情况下,能否实现图6的结果?
; s( J; t; v7 v) J/ Y" j% Z0 {# i- Z+ q  i1 ^" x# Z
最后就是这个缺口的问题,据有经验的朋友说这个必须在CAD里面处理,手动画一个形状,如图7中粉色的两条曲线。, Y+ `/ }5 p; F" Q; Y+ c' x
  r6 f/ p$ a4 @7 c/ ?
以上方法在实际生产中已经得到了证实,可行。3 @: f2 V9 ^8 g; |6 o
问题3:可否在SOLIDWORKS中直接做一种能展开的“曲面”,比如由多个平面组成的模仿的曲面,从而实现钣金展开,类似微积分之类的?: v3 ?7 T- C0 n  l& j
) u5 T+ K& v) D$ k7 x
以上就是整个的问题,还望各位能指点一二,先谢谢了。
$ @$ G2 ?) m/ W1 c5 C
参与人数 1威望 +50 收起 理由
管理团队 + 50
发表于 2017-12-16 13:12:35 | 显示全部楼层
2015版就有曲面平展的功能
 楼主| 发表于 2017-12-16 14:20:36 | 显示全部楼层
立方体* 发表于 2017-12-16 13:12- z! @8 E1 t( w2 z7 ^7 S: [* E
2015版就有曲面平展的功能
/ q% d: ?$ ]0 j我用的是2016的,但是没找到你所说的功能,能否截图看看。图1中蓝色部分如果曲面展开的话暂时还无法想象到底会是个啥。; g. t& b! H; m  h- F
- d  D2 R! t% E: L: Y
 楼主| 发表于 2017-12-16 14:51:27 | 显示全部楼层
  G- N1 l: I2 V% z2015版就有曲面平展的功能
+ V4 p- [7 `, u$ x8 N: V
这个功能是有,形状也和上面帖子中最后那张CAD图相似,1 }; \1 n4 R- }" H
/ L+ Q5 D5 [, `& |# N
9 ?5 l: J3 i0 X1 C7 s# m  I0 s0 F但是最终展开的时候却如图,没法整啊,
6 X) R5 W7 S# `9 d2 l, J  g0 J$ V5 m1 _1 Z9 T
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2017-12-16 15:10:59 | 显示全部楼层
钣金是折弯,厚度处处相等。冲压严格不属于钣金,因为厚度有挤压有拉长。曲面变形就更不能算钣金了。
. k1 ^5 w( R& u( b0 C( V# u' J( h/ D
有第三方的展开插件,其实也依籁冲压模具来保证。
6 y$ ~2 r: a! a. Z* l2 ~: K5 U% R# v7 o6 p- W- r& T  j; J
发表于 2017-12-17 19:01:14 | 显示全部楼层
求教,这是什么软件?
 楼主| 发表于 2017-12-18 10:19:26 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2017-12-16 15:10
/ |! O& i6 f- g7 Q9 }钣金是折弯,厚度处处相等。冲压严格不属于钣金,因为厚度有挤压有拉长。曲面变形就更不能算钣金了。
9 Q- i8 p4 ^7 S8 D4 G# C9 ^; v4 {5 k0 M) x# _( s: h
有 ...
) c' e) m: p& s+ v这个零件的转角处确实不能算钣金,我问过一些师傅了,这个工艺是用【锤子】敲的【手动含泪掩面大笑】【手动含泪掩面大笑】【手动含泪掩面大笑】【手动含泪掩面大笑】【手动含泪掩面大笑】……
 楼主| 发表于 2017-12-18 10:24:35 | 显示全部楼层
Poseido_Y3m2m 发表于 2017-12-17 19:01
( V+ t+ A8 x: m% f求教,这是什么软件?
) a( \$ v4 P: a( C" }1 Z
SolidWorks~0 C  C4 _" l9 |3 t
发表于 2017-12-18 10:35:24 | 显示全部楼层
80后小白 发表于 2017-12-18 10:19
/ ~. p6 B& x' M' M% A这个零件的转角处确实不能算钣金,我问过一些师傅了,这个工艺是用【锤子】敲的【手动含泪掩面大笑】【手 ...
/ d; J8 l3 m# ~焊后打磨圆整- D0 {2 E) T* K# g, ?
发表于 2017-12-18 14:36:01 | 显示全部楼层
一般都是在CAD中改,三维不画;实际加工是:焊后打磨
GMT+8, 2025-10-24 09:53 , Processed in 0.084653 second(s), 16 queries , Gzip On.
