韩寒11 发表于 2017-12-15 21:33:21
几招解决铁削缠刀
一、在精车起头处最易缠屑,转速适当降低,进给倍率无需太慢,开始倒角,退刀3毫米,让倒角的铁屑排出,提高转速,再以后面杆径需要的进给速度直线车削即可。
二、 主偏角度不应太小。若无实际需要,尽量大一点。非直角阶梯轴时主偏角常用75°。
三、粗车时当前轴径余量应调整均匀,不要有锥度(有时为了减小振刀除外)。然后逐步增加或递减余量(以0.2mm增减),即可解决!
四、 切削液一定要淋在刀尖切削处,且兼顾整根杆身的刀尖淋液位置,最好切削液的压力可以达到20bar以上,80bar更好
五、 车毛坯外圆,起刀处应先车一个斜角。
六、转速与进给速度。
   1、槽刀车削时,转速越快越易缠,特别是起刀处,应该降转速,必要时提高进给速度。
   2、碎屑刀,则只需要提高进给速度即可。(需注意保证粗糙度)
   3、用槽刀时,不要让铁屑从刀尖处垂直而下,应该安装一个铁钩,让铁屑离工件一段距离垂下
      4、产品的材质需要选用合适硬度的刀具,材质较软的产品需要刀刃锋利和排屑非常顺畅的槽刀,材质较硬的产品需要刀刃稍钝一些,可以选择碎屑刀,则不会存在缠屑。
七、加工铝件时,不要用普通的车钢件的刀片去车铝,要加专用的切削液,否则会氧化的。铝用刀片一般前角 35 `~ 45刀尖一定要锋利,转速要高,线速度在800左右,就是你机床能开多快就尽量开快。进给F值给大点,有利于断屑。 铝一般前角都很大的,要选择合适的刀片,注意铝属于有色金属。如果你用了钢件的刀片,质量一定很差的,而且容易扎刀。
qq642446015 发表于 2017-12-16 09:40:03
挺实用 的以前用槽刀 开槽 喜欢 进一下 退一下 :)
1987haijun 发表于 2017-12-16 09:51:32
不错,谢谢分享,已经学习了
面壁深功 发表于 2017-12-16 11:34:25
经验之谈啊
进一下退一下也可以的,但是不要进的太多,进太多会起圈儿削,缠到工件上的
经验之谈啊
最近就在解决这种问题呢,上桁架机械手,不容许有铁削残留
李小强_mCXJF 发表于 2017-12-18 10:08:42
学习学习
查看完整版本: 几招解决铁削缠刀
