查看: 5371|回复: 6
几招解决铁削缠刀
发表于 2017-12-15 21:33:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、在精车起头处最易缠屑,转速适当降低,进给倍率无需太慢,开始倒角,退刀3毫米,让倒角的铁屑排出,提高转速,再以后面杆径需要的进给速度直线车削即可。
" W$ i  Y; ]" {7 @5 B( y7 e  I3 ]3 f- u4 ]/ l
二、 主偏角度不应太小。若无实际需要,尽量大一点。非直角阶梯轴时主偏角常用75°。     J0 x8 o6 }& {2 d* I4 o; ~- }
3 P/ j" I3 s) U. T/ a5 J
三、粗车时当前轴径余量应调整均匀,不要有锥度(有时为了减小振刀除外)。然后逐步增加或递减余量(以0.2mm增减),即可解决!
# D1 E6 w% Y- Q# p" o0 z6 N! P$ b! t- E  A
四、 切削液一定要淋在刀尖切削处,且兼顾整根杆身的刀尖淋液位置,最好切削液的压力可以达到20bar以上,80bar更好
* D6 ^' G$ n$ r# Y2 F
2 j- i6 k, z) I* q/ l$ Z五、 车毛坯外圆,起刀处应先车一个斜角。
1 u5 U* E0 v9 w, i
+ ?2 o% d" i/ w& [' U. c六、  转速与进给速度。
. o' U. m% f: K; d" ^  b
" @$ t8 Q& A  _5 _4 Q( w     1、槽刀车削时,转速越快越易缠,特别是起刀处,应该降转速,必要时提高进给速度。) i: p0 P1 v' O1 N+ Z
+ C. h$ F2 q  }" d' A3 F
     2、碎屑刀,则只需要提高进给速度即可。(需注意保证粗糙度)
9 K- B5 L/ U! W1 D/ p2 p. E/ Q+ r
& E" a: Z6 p- S( C/ \     3、用槽刀时,不要让铁屑从刀尖处垂直而下,应该安装一个铁钩,让铁屑离工件一段距离垂下
3 e4 g4 K. [: X& @) u, r) d
. t* O: q" {9 O- F& _4 j* u& u, q      4、产品的材质需要选用合适硬度的刀具,材质较软的产品需要刀刃锋利和排屑非常顺畅的槽刀,材质较硬的产品需要刀刃稍钝一些,可以选择碎屑刀,则不会存在缠屑。  d! q0 k2 D8 B. L& O, ]& r
7 I# E8 a% Y3 f" e
七、加工铝件时,不要用普通的车钢件的刀片去车铝,要加专用的切削液,否则会氧化的。铝用刀片一般前角 35 `~ 45  刀尖一定要锋利,转速要高,线速度在800左右,就是你机床能开多快就尽量开快。进给F值给大点,有利于断屑。 铝一般前角都很大的,要选择合适的刀片,注意铝属于有色金属。如果你用了钢件的刀片,质量一定很差的,而且容易扎刀。3 |; e8 L; ]: e
% N; U1 h3 L! N+ I; S) t
面壁深功 + 1
发表于 2017-12-16 09:40:03 | 显示全部楼层
挺实用 的  以前用槽刀 开槽 喜欢 进一下 退一下
发表于 2017-12-16 09:51:32 | 显示全部楼层
不错,谢谢分享,已经学习了
发表于 2017-12-16 11:34:25 | 显示全部楼层
经验之谈啊
 楼主| 发表于 2017-12-16 20:21:11 | 显示全部楼层
qq642446015 发表于 2017-12-16 09:40
% s2 I  ?3 ]- N. y挺实用 的  以前用槽刀 开槽 喜欢 进一下 退一下
) P0 o9 d& R) e) w  T. x2 Q进一下退一下也可以的,但是不要进的太多,进太多会起圈儿削,缠到工件上的
 楼主| 发表于 2017-12-16 20:22:02 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2017-12-16 11:34
0 ?& V9 {8 l' Y+ A' h经验之谈啊
! u7 n  }% X+ \0 L+ L
最近就在解决这种问题呢,上桁架机械手,不容许有铁削残留( ^7 k8 ?" L" N) m
发表于 2017-12-18 10:08:42 | 显示全部楼层
学习学习
GMT+8, 2025-3-13 00:39 , Processed in 0.065621 second(s), 15 queries , Gzip On.
