伺服电机:齿轮齿条垂直负载的惯量计算问题
如图所示,设计一个类似上下滑动机构,[*]伺服电机选用400w电机 电机轴14mm ;
[*]齿轮模数1.5 齿数24 基准圆直径36mm;
[*]垂直方向负载30kg;
[*]运动速度是1s 跑100多mm,齿条的节距是3.6mm,也就是说齿轮转1圈半就停止了。我感觉够呛能带动。
那么问题来了 :lol 这种齿轮齿条的工作转矩和启动惯量是怎么计算的呢?关键是有个齿轮齿条蒙圈了。
请哪位大咖给贴个计算过程图啊,结果不重要,重要的是过程。
补充内容 (2017-12-16 11:35):
更正一下:1.5模的齒距應該是4.71,并不是3.6mm 本帖最后由 冷月梧桐 于 2017-12-15 20:38 编辑
我表示你带不动,电机需要刹车的来着
400W,按3000转,T=9550*0.4/3000=1.27n*m
齿轮分度圆半径r=M*Z/2=1.5*24/2=18mm
电机提升力F=T/r=70n
竖直使用G=mg=30x10=300n
建议:电机加一个1:10的减速机,电机理论出力可达到700N
其他不懂,欢迎拍砖 wll19821016 发表于 2019-9-19 12:25
请教大侠,计算气动扭矩的时候,所要求的电机气动时间是怎么确定的呢,无论是伺服还是步进,还是普通电机 ...
以伺服为例,其他的以伺服为参考,但是是否可调节要注意。
参考速度时间曲线,一般有三段,加速匀速减速。我理解你所指的启动时间即加速时间。以下论述以加速时间代替启动时间。我认为这样更贴切。
一般情况下,伺服电机的伺服驱动器会有一系列参数需要改动。例如台达的,有一个软件,电气工程师是在这个软件上,根据说明书指导,修改一些参数。最重要的一般是增益、电机型号、扭矩限制等。一般情况下,有一个加速时间,这个时间的单位是毫秒。默认是200。参考说明书,是这样定义的,达到3000r/min的时间,是0.2秒。这是电机的最大能力。这个数不能再小了。大部分伺服电机都是这样的。
如果经过机械工程师的设计计算,我不需要那么大的加速度。那么就要计算出这个加速度的值,折算成从零加速至3000转的时间,然后写入参数。例如1000.改完之后,就会发现电机的加速明显缓和了,冲击不那么大了。
从另一个角度看待这个问题。如果经过计算你减小了加速度,那么你需要的启动扭矩就可以减小一点。就可能可以选择一个小功率的电机。但是如果电机安装上之后,仍然按照0.2秒的加速度运行。那有可能会过载报警。因为启动扭矩过大。
我的这个认识也不一定完全正确,欢迎讨论。
首先根据能量守恒定律算出直线运动部分的等效惯量½mv2=½Jω2 对于齿轮齿条齿条速度v=rω 带入求得J=mr2 惯量I=Jα α角加速度 路过看看 建议楼主按如下计算 表格,考虑周全,各种工况都需要计算进去 这个主要克服就是重力啊,不是惯量。想想要提升30kg的重物,电机出力要多大。
谢谢大侠!学习了
冷月梧桐 发表于 2017-12-15 20:36
我表示你带不动,电机需要刹车的来着
齿轮分度圆半径r=M*Z/2=1 ...
大侠按照楼主的速度算出转速是60rpm
电机不动,齿条移动,其实齿条的惯量就是MR^2,
质量乘以半径的平方,质量是所有移动物体的质量,半径是带动齿条的齿轮的节圆半径。
