一个加长刀试切样品,没有支撑弹刀厉害
规格4.8x8.9x9x14.5x16x190-2f这种刀俗称钻铰刀,一般用于精加工尺寸成型用。但这么多台阶而且细长,很有可能因为切削力不均匀导致振刀甚至断裂。个人感觉还是做成螺旋槽的好一些。螺旋角30-45°。 这种细长刀只能做精密加工了 用高精度的刀柄装夹会稍好些。
加工铝材?什么参数?
刀具角度是根据什么设计的? 做的应该属于孔精度要求比较高的成型刀吧 刀具结构确定是容易的事,难度还在工艺,尤其是切削要素 涅槃重生sj 发表于 2017-12-15 15:46
这种刀俗称钻铰刀,一般用于精加工尺寸成型用。但这么多台阶而且细长,很有可能因为切削力不均匀导致振刀甚 ...
刀具图纸过来的就是直槽的~~~,刀具图纸不是我设计的。端齿没有刃口的,可能还是铰孔用的。
xiaobing86203 发表于 2017-12-15 19:15
这种细长刀只能做精密加工了
这种刀应该只能做精加工了,刀具成本贵,没人舍得拿来粗加工吧
狙击手 发表于 2017-12-15 19:15
用高精度的刀柄装夹会稍好些。
加工铝材?什么参数?
刀具角度是根据什么设计的?
刀具图纸是别的大神设计的,刀具悬空太长了,开槽做刃时,明显听到砂轮和棒料磨削时在弹,有让刀。
韩寒11 发表于 2017-12-15 20:19
做的应该属于孔精度要求比较高的成型刀吧
应该是的,精加工台阶孔一次成型的。
