两个齿轮怎么能联动配合?
两个齿轮怎么能联动配合?这不都到门边上了吗?肿么没钥匙,进不去?
你选2个圆的边线就行了。直径自己就计算出来了 yangjunjie2 发表于 2017-12-15 14:13
用哪个配合方式?
东北制造 发表于 2017-12-15 14:35
用哪个配合方式?
就是你现在这个“齿轮”
两个齿轮的齿碰撞了~~~~
这个要怎么处理能齿与齿啮合?
东北制造 发表于 2017-12-15 14:44
两个齿轮的齿碰撞了~~~~
这个要怎么处理能齿与齿啮合?
你可以先加一个接合的约束,然后删除
两个齿轮的齿碰撞了~~~~
这个要怎么处理能齿与齿啮合?
先用手动调好合适的初始位置,再去用齿轮配合
选“圆”的边线是可以的,但自动计算出来的传动比是不正确的。。因为齿顶圆是分度圆加2倍模数。。齿数多或许不觉得有神马,但对的就是对的,不对的就是不对的。最好选分度圆,没有分度圆?那自个画一个不就解决了吗。
方法有很多,图一是我自己对直齿轮啮合的习惯做法。
下图是多对齿轮过定义问题
