查看: 7785|回复: 15
两个齿轮怎么能联动配合?
发表于 2017-12-15 13:54:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个齿轮怎么能联动配合?3 G  T  f+ M% ^7 E; _. x' o
发表于 2017-12-15 14:07:31 | 显示全部楼层
这不都到门边上了吗?肿么没钥匙,进不去?  Q) x1 a0 Q, @
哈哈。这个问题我昨天晚上才解决。是书上教材上的,2个齿轮一个齿条  发表于 2017-12-15 14:12
发表于 2017-12-15 14:13:25 | 显示全部楼层
你选2个圆的边线就行了。直径自己就计算出来了
两个齿轮的齿碰撞了~~~~  详情 回复 发表于 2017-12-15 14:44
用哪个配合方式?  详情 回复 发表于 2017-12-15 14:35
 楼主| 发表于 2017-12-15 14:35:04 | 显示全部楼层
yangjunjie2 发表于 2017-12-15 14:13: X+ v  L2 i* K, A& T$ F6 B' O( H# N
2 L5 d) }3 o* J* i1 j
用哪个配合方式?/ J! N" g/ V  w; U2 ?5 Z/ G
! E* X$ ?. K0 r5 R3 Q' h
就是你现在这个“齿轮”  详情 回复 发表于 2017-12-15 14:43
发表于 2017-12-15 14:43:00 | 显示全部楼层
东北制造 发表于 2017-12-15 14:35
# o9 g( b$ s7 n4 I+ c8 N! H用哪个配合方式?
8 \+ T7 C! i" i  H+ |' A0 }: F就是你现在这个“齿轮”: E- K  ~* w  A4 _* `) o8 A
 楼主| 发表于 2017-12-15 14:44:41 | 显示全部楼层
$ ]. Z, n4 ~1 P9 m% a
yangjunjie2 发表于 2017-12-15 14:138 C: H8 K& t9 p9 s% j' W' U0 h
# i! q2 O8 _7 {7 G/ W' i两个齿轮的齿碰撞了~~~~/ s" j8 v- v- z% J+ I7 [6 q9 T4 U
这个要怎么处理能齿与齿啮合?
( X# `) i4 N' y6 b/ D
你可以先加一个接合的约束,然后删除  详情 回复 发表于 2017-12-15 14:49
发表于 2017-12-15 14:49:15 | 显示全部楼层
东北制造 发表于 2017-12-15 14:44: Q& z4 h% ?# a8 z
两个齿轮的齿碰撞了~~~~
  i6 n) @7 H/ y& r. G0 W这个要怎么处理能齿与齿啮合?
( e: Q; ^# k7 T) V! l: x1 A你可以先加一个接合的约束,然后删除
5 ^8 T# P1 a1 r
发表于 2017-12-15 14:49:29 | 显示全部楼层
东北制造 发表于 2017-12-15 14:441 A) g' [" J+ t# E
两个齿轮的齿碰撞了~~~~5 ~$ Q" P! c/ S* S+ I
这个要怎么处理能齿与齿啮合?
8 O( b3 ~& V4 g. ^  ~4 L& g  Z先用手动调好合适的初始位置,再去用齿轮配合' i% P$ Q3 C2 V9 d% |" r6 R/ Y
发表于 2017-12-15 15:07:24 | 显示全部楼层
yangjunjie2 发表于 2017-12-15 14:130 u* j1 t1 F  l9 r! X. C' D! J
* N& l* \  d5 ~$ v$ h选“圆”的边线是可以的,但自动计算出来的传动比是不正确的。。因为齿顶圆是分度圆加2倍模数。。齿数多或许不觉得有神马,但对的就是对的,不对的就是不对的。最好选分度圆,没有分度圆?那自个画一个不就解决了吗。- u5 `$ r3 Q1 A; I; E
是的。昨天选的就是分度圆,也是画出来的草图。我合计就是让他1:1的转动就不用这么麻烦了吧。还有刚才楼主问的碰触那个问题,您这么看?  发表于 2017-12-15 15:09
发表于 2017-12-15 15:37:36 | 显示全部楼层
方法有很多,图一是我自己对直齿轮啮合的习惯做法。8 U( t) T; N0 H# `" y! G
5 x4 o6 [7 `; F1 L; @) }
5 ^, i/ {2 O; l% T! v- @5 ^下图是多对齿轮过定义问题
5 Y" k8 u4 a" \! F
: ~5 x8 S1 W$ R/ B6 Q
回复 支持 2 反对 0
GMT+8, 2025-2-23 20:57 , Processed in 0.069047 second(s), 17 queries , Gzip On.
