钻头刃磨的一点建议
磨钻头应根据所加工的材料、加工孔的精度、孔的深浅,选择不同的刃磨方法;1、比如钻孔精度要求比较高的孔时,钻头的顶角要磨的比较尖一些,这样钻头的定心精度要好一些,钻出来的孔的粗糙度也比较好;2、比如要钻深孔时,钻头的顶角要磨的平一些,这样切屑能比较顺利的排出孔外;
3、比如钻薄板材料时,可以把钻头磨成三尖的,中间的尖要高一些,这样钻头定心比较好,钻出来的孔会比较圆;比如钻软材料时,钻头的后角要磨的大一些,钻出来的孔毛刺会小一些。但是在钻黄铜和绝缘板时,钻头容易扎刀,应该修磨钻头的前角,把钻头切削刃的磨成0度的前角,宽度有0.3mm左右,这样可以防止钻头在钻孔时扎刀。钻软材料时,钻头的顶角磨的尖一些,定心会比较好;
4、钻硬材料时,钻头的后角应磨的小一些,这样可以保护钻头不至于很快磨损,钻硬材料时,钻头磨的平一些,可以减小切削的阻力;另外在磨钻头时,应该把钻头的横刃磨的窄一些,这样可以减小切削的轴向力,使钻头在钻孔时,会比较省力。这些都是经验只谈,仅供参考。
好,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 来学习学习经验 你硬我稍钝,你软我稍利 学习一下 学习一下 值得学习的经验 大陆架 发表于 2017-12-15 08:10
你硬我稍钝,你软我稍利
总结的精辟
学习学习
