查看: 2810|回复: 8
钻头刃磨的一点建议
发表于 2017-12-14 23:05:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
      磨钻头应根据所加工的材料、加工孔的精度、孔的深浅,选择不同的刃磨方法;1、比如钻孔精度要求比较高的孔时,钻头的顶角要磨的比较尖一些,这样钻头的定心精度要好一些,钻出来的孔的粗糙度也比较好;
. |: e% {: E! K3 k  }2 Y( b1 R. q2、比如要钻深孔时,钻头的顶角要磨的平一些,这样切屑能比较顺利的排出孔外;
0 z7 _1 ?& a, p0 A3、比如钻薄板材料时,可以把钻头磨成三尖的,中间的尖要高一些,这样钻头定心比较好,钻出来的孔会比较圆;比如钻软材料时,钻头的后角要磨的大一些,钻出来的孔毛刺会小一些。但是在钻黄铜和绝缘板时,钻头容易扎刀,应该修磨钻头的前角,把钻头切削刃的磨成0度的前角,宽度有0.3mm左右,这样可以防止钻头在钻孔时扎刀。钻软材料时,钻头的顶角磨的尖一些,定心会比较好;5 P7 A; [/ X3 C3 @0 J* {, Z
4、钻硬材料时,钻头的后角应磨的小一些,这样可以保护钻头不至于很快磨损,钻硬材料时,钻头磨的平一些,可以减小切削的阻力;另外在磨钻头时,应该把钻头的横刃磨的窄一些,这样可以减小切削的轴向力,使钻头在钻孔时,会比较省力。这些都是经验只谈,仅供参考。9 P4 L. D( H1 n
  s9 _% C, t$ a- n6 Y6 A" }4 f# w2 a# w+ G" b# ^) B' m
东海fyh126 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2017-12-14 23:11:26 | 显示全部楼层
好,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-12-15 07:53:25 | 显示全部楼层
来学习学习经验
发表于 2017-12-15 08:10:05 | 显示全部楼层
你硬我稍钝,你软我稍利
发表于 2017-12-15 08:26:53 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2017-12-15 08:49:27 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2017-12-15 09:34:40 | 显示全部楼层
值得学习的经验
 楼主| 发表于 2017-12-15 19:43:16 | 显示全部楼层
大陆架 发表于 2017-12-15 08:10
) h) K) T! H8 D' ?7 w: o你硬我稍钝,你软我稍利
" a6 ~' j6 ^9 o# ]2 U总结的精辟) {3 A6 w1 M, C$ ?
发表于 2017-12-18 10:09:59 | 显示全部楼层
学习学习
GMT+8, 2025-3-13 00:57 , Processed in 0.061058 second(s), 15 queries , Gzip On.
