mwb1017 发表于 2017-12-14 22:04:33
磨削工艺求助
现有一辊子,在机使用后下机再磨削,但辊子既没有轴承基准位,也不是带轴承磨。就是以辊面为基准在辊面上磨出基准位,然后托基准位再磨辊面。辊面磨前打表跳动0.015mm, 最终要求跳动0.006mm,我反复试验了几次,还是无法将跳动减小到0.006mm,希望有了解此种工艺的指点迷津。表述有点混乱,见谅。
ywjianghu 发表于 2017-12-15 08:12:49
多大多长的辊?
辊面打表是怎么打的?
是不是可以考虑用无心磨?
龙融 发表于 2017-12-15 08:39:51
最好上图
jljun88888 发表于 2017-12-15 08:40:48
磨床精度不够吧!
矿泉水777 发表于 2017-12-15 09:26:52
描述的非常不清楚!上个图吧
youis818 发表于 2017-12-15 09:40:53
少了蛮多已知,你把图发来看看,应该可以解决
mixin0756 发表于 2017-12-15 09:47:11
辊子应该有中心孔做为基准的,在磨床上顶起来磨。
所罗门_x 发表于 2017-12-15 10:02:17
机床不行吧
多大多长的辊?
辊面打表是怎么打的?
是不是可以考虑用无心磨?
辊面长4m,直径400mm,现在是用无心磨的原理来磨,但是我不知道用无心磨的原理来磨,从辊面跳动0.02mm能磨小到多少?
机床不行吧
我也是这么认为,但是还是希望从工艺上有所改善
查看完整版本: 磨削工艺求助
