查看: 5268|回复: 14
磨削工艺求助
发表于 2017-12-14 22:04:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一辊子,在机使用后下机再磨削,但辊子既没有轴承基准位,也不是带轴承磨。就是以辊面为基准在辊面上磨出基准位,然后托基准位再磨辊面。辊面磨前打表跳动0.015mm, 最终要求跳动0.006mm,我反复试验了几次,还是无法将跳动减小到0.006mm,希望有了解此种工艺的指点迷津。表述有点混乱,见谅。
$ ?$ o3 F; E: y' f" b* s+ [) u
发表于 2017-12-15 08:12:49 | 显示全部楼层
多大多长的辊?
" j0 F& [* r2 \2 I. ?辊面打表是怎么打的?# s* Q  J, s: J% E' ]1 j: M" _
是不是可以考虑用无心磨?
发表于 2017-12-15 08:39:51 | 显示全部楼层
最好上图
发表于 2017-12-15 08:40:48 | 显示全部楼层
磨床精度不够吧!
发表于 2017-12-15 09:26:52 | 显示全部楼层
描述的非常不清楚!上个图吧
发表于 2017-12-15 09:40:53 | 显示全部楼层
少了蛮多已知,你把图发来看看,应该可以解决
发表于 2017-12-15 09:47:11 | 显示全部楼层
辊子应该有中心孔做为基准的,在磨床上顶起来磨。
发表于 2017-12-15 10:02:17 | 显示全部楼层
机床不行吧
 楼主| 发表于 2017-12-15 11:28:28 | 显示全部楼层
ywjianghu 发表于 2017-12-15 08:12( \( }8 Q0 P; B. V
多大多长的辊?
  [! c# H9 ^" H+ x7 T2 [( P- \; ^辊面打表是怎么打的?
! t: z# K# z, [5 z9 b* P是不是可以考虑用无心磨?
/ x  C1 D! e" m% ^* ^辊面长4m,直径400mm,现在是用无心磨的原理来磨,但是我不知道用无心磨的原理来磨,从辊面跳动0.02mm能磨小到多少?) N/ E+ J; t, D8 W
 楼主| 发表于 2017-12-15 11:31:06 | 显示全部楼层
所罗门_x 发表于 2017-12-15 10:02( Q- W# Y( i$ W  z2 v+ R2 x
机床不行吧
6 L$ m* D1 p$ C. s4 V8 [  G我也是这么认为,但是还是希望从工艺上有所改善6 S7 G1 T* c: y
GMT+8, 2025-2-22 23:11 , Processed in 0.059021 second(s), 14 queries , Gzip On.
