数控车刀R的大小对切削有什么影响?
:) 数控车刀R的大小对切削有什么影响我开数控车床不到一年,之前一直都是有焊接刀具,现在转用数控刀具觉得很不习惯,R的大小是不是与走刀量和进给量有一定的比例?数控刀具的后角几乎是0度,会不会和工件接触面过多?我崩坏了几个刀片,都车不了一个工件,刀杆是自己做的,不知是那里出了问题,刀的R是0。8我的进刀量是直径6MM,是不是太大了?还是刀杆要做成有一定的后角,不让刀片的后角和工件接触过多?
请高手指点一下。 如果你这个帖子发在机械论坛,就会有完美答案:lol R修光,比尖的耐用,但切削力大,当你用惯手磨的焊接刀,在用数控的刀片,切削用量肯定不太适合,我个人经验是自磨的刀具比较锋利,进给量可快点,但粗车不宜高速,数控刀片线速度可快些,每转的进给量慢点。上的数控都用刀片多拉,效率要高不少。 如果用R刀片想提高效率最好用成型刀杆,角度都是设计好的,只考虑选用就可以了。切削用量按加工手册就好了。 R0.8刀片,适合做精加工。3MM切削量是大了点,粗加工还是用R1.6或R1.2的刀片吧! 普通R0.8车刀片,一次加工量最好不超过2mm,如果是钢件的话,还应该更小一些.
至于刀杆后角的问题,以不干涉刀片加工范围即可. R的大小直接影响表面的粗糙度。 6mm,的确是太大了,可以调小一点,一般我们都是1.5-2mm 如果刀片只能一刀车1~~2MM能不是比手磨刀更差吗?就算刀片的线速度可以高点,但你不可能比手磨刀加工的速度快吧,工件刚性够的话,一刀随便车6~~8MM是很正常的事,用刀片的话,一刀只能车1~~2MM,你的主轴要开到3~~6倍于手磨刀的速度,加工的效率怎么会比手磨刀高了呢?
数控车刀R的大小对切削有什么影响?
请高手指点一下。如果刀片只能一刀车1~~2MM能不是比手磨刀更差吗?就算刀片的线速度可以高点,但你不可能比手磨刀加工的速度快吧,工件刚性够的话,一刀随便车6~~8MM是很正常的事,用刀片的话,一刀只能车1~~2MM,你的主轴要开到3~~6倍于手磨刀的速度,加工的效率怎么会比手磨刀高了呢?
请教,谢谢!
