查看: 12552|回复: 25
数控车刀R的大小对切削有什么影响?
发表于 2008-5-12 02:38:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控车刀R的大小对切削有什么影响
# _# D4 t+ [! X2 h6 ?我开数控车床不到一年,之前一直都是有焊接刀具,现在转用数控刀具觉得很不习惯,R的大小是不是与走刀量和进给量有一定的比例?数控刀具的后角几乎是0度,会不会和工件接触面过多?我崩坏了几个刀片,都车不了一个工件,刀杆是自己做的,不知是那里出了问题,刀的R是0。8我的进刀量是直径6MM,是不是太大了?还是刀杆要做成有一定的后角,不让刀片的后角和工件接触过多?
6 }2 A6 V4 [4 z" F& V. b请高手指点一下。
发表于 2008-5-12 09:27:02 | 显示全部楼层
如果你这个帖子发在机械论坛,就会有完美答案
发表于 2008-5-12 18:37:56 | 显示全部楼层
R修光,比尖的耐用,但切削力大,当你用惯手磨的焊接刀,在用数控的刀片,切削用量肯定不太适合,我个人经验是自磨的刀具比较锋利,进给量可快点,但粗车不宜高速,数控刀片线速度可快些,每转的进给量慢点。上的数控都用刀片多拉,效率要高不少。
发表于 2008-5-12 18:45:24 | 显示全部楼层
如果用R刀片想提高效率最好用成型刀杆,角度都是设计好的,只考虑选用就可以了。切削用量按加工手册就好了。
发表于 2008-5-12 20:18:01 | 显示全部楼层
R0.8刀片,适合做精加工。3MM切削量是大了点,粗加工还是用R1.6或R1.2的刀片吧!
发表于 2008-5-13 16:45:50 | 显示全部楼层
普通R0.8车刀片,一次加工量最好不超过2mm,如果是钢件的话,还应该更小一些.
0 X; P. L2 I( R  ]; e* g- X至于刀杆后角的问题,以不干涉刀片加工范围即可.
发表于 2008-5-14 10:52:36 | 显示全部楼层
R的大小直接影响表面的粗糙度。
发表于 2008-5-14 10:55:55 | 显示全部楼层
6mm,的确是太大了,可以调小一点,一般我们都是1.5-2mm
 楼主| 发表于 2008-5-18 03:24:56 | 显示全部楼层
如果刀片只能一刀车1~~2MM能不是比手磨刀更差吗?就算刀片的线速度可以高点,但你不可能比手磨刀加工的速度快吧,工件刚性够的话,一刀随便车6~~8MM是很正常的事,用刀片的话,一刀只能车1~~2MM,你的主轴要开到3~~6倍于手磨刀的速度,加工的效率怎么会比手磨刀高了呢?
 楼主| 发表于 2008-5-18 03:27:51 | 显示全部楼层
数控车刀R的大小对切削有什么影响?
数控车刀R的大小对切削有什么影响5 d/ e  Q+ n5 l
我开数控车床不到一年,之前一直都是有焊接刀具,现在转用数控刀具觉得很不习惯,R的大小是不是与走刀量和进给量有一定的比例?数控刀具的后角几乎是0度,会不会和工件接触面过多?我崩坏了几个刀片,都车不了一个工件,刀杆是自己做的,不知是那里出了问题,刀的R是0。8我的进刀量是直径6MM,是不是太大了?还是刀杆要做成有一定的后角,不让刀片的后角和工件接触过多?1 G$ w! T& [& i( C, ^
请高手指点一下。如果刀片只能一刀车1~~2MM能不是比手磨刀更差吗?就算刀片的线速度可以高点,但你不可能比手磨刀加工的速度快吧,工件刚性够的话,一刀随便车6~~8MM是很正常的事,用刀片的话,一刀只能车1~~2MM,你的主轴要开到3~~6倍于手磨刀的速度,加工的效率怎么会比手磨刀高了呢?
# h9 ]' W  v( J4 q+ {! A
* @* y. v  A- }: [1 Y请教,谢谢!
GMT+8, 2024-11-26 03:41 , Processed in 0.056610 second(s), 17 queries , Gzip On.
