我的中心线显示不了?
大家好,刚开始学PROE,打开时发现中心线画不出来,直线可以画出,请问这是哪没设置好还是哪出了问题?谢谢了! 中心线画不出来?我理解你是在工程图中画中心线吧?试试以下操作:
试图->显示与拭除->选中轴线选项后点“显示全部”
所有含直径尺寸的几何都有一个轴线,只要在工程图中显示出来即可! 是不会画中心线还是画了显示不出来?
这个问题很关键。
参考以下帖子http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=76003&highlight=%D6%D0%D0%C4%CF%DF
http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=66315&highlight=%D6%D0%D0%C4%CF%DF
回复 3# 深南大道 的帖子
是画了显示不出来 ,我到那上面看了,可能是我电脑哪有问题吧,谢谢了。回复 2# hdxpxp 的帖子
我说的不是在那,就是画一般的实体中也没,可能是显卡的问题吧,谢谢你了。 是不是颜色设置和背景颜色相同。回复 6# chenyo 的帖子
谢了,我看看。 是显卡的问题,我也碰到过
