查看: 4194|回复: 7
我的中心线显示不了?
发表于 2008-5-17 12:32:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,刚开始学PROE,打开时发现中心线画不出来,直线可以画出,请问这是哪没设置好还是哪出了问题?谢谢了!
发表于 2008-5-18 20:17:58 | 显示全部楼层
中心线画不出来?我理解你是在工程图中画中心线吧?/ v# ~0 x0 R& ]2 D) d0 ?& v5 s0 Q
试试以下操作:
. K5 N4 \( z: p9 u2 W$ h) a' v试图->显示与拭除->选中轴线选项后点“显示全部”9 I4 t/ [: q% L0 s. i' H* w
所有含直径尺寸的几何都有一个轴线,只要在工程图中显示出来即可!
发表于 2008-5-18 21:42:54 | 显示全部楼层
是不会画中心线还是画了显示不出来?( v( I9 l$ F( }4 ^
这个问题很关键。
2 n) U; o3 c8 r; e& B参考以下帖子http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=76003&highlight=%D6%D0%D0%C4%CF%DF, |# b( S" r6 _2 D  a
http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=66315&highlight=%D6%D0%D0%C4%CF%DF
 楼主| 发表于 2008-5-24 15:51:54 | 显示全部楼层
回复 3# 深南大道 的帖子
是画了显示不出来 ,我到那上面看了,可能是我电脑哪有问题吧,谢谢了。
 楼主| 发表于 2008-5-24 15:57:17 | 显示全部楼层
回复 2# hdxpxp 的帖子
我说的不是在那,就是画一般的实体中也没,可能是显卡的问题吧,谢谢你了。
发表于 2008-6-3 11:47:22 | 显示全部楼层
是不是颜色设置和背景颜色相同。
 楼主| 发表于 2008-6-17 00:49:03 | 显示全部楼层
回复 6# chenyo 的帖子
谢了,我看看。
发表于 2008-6-17 20:54:30 | 显示全部楼层
是显卡的问题,我也碰到过
GMT+8, 2024-12-23 22:06 , Processed in 0.051660 second(s), 15 queries , Gzip On.
