hannqiang 发表于 2017-12-10 16:21:04
连杆细脖子的作用
前几天给下面刚来学生出的一个题目,这个连杆为什么有个细脖子,问题不难,供大家闲来讨论一下,见笑。
补充内容 (2018-11-14 11:15):
不好意思上面没说清楚让各位误解了,补充一下说明,这个是振动台连杆,一端联结振动上支座,另一端联结振动油缸,振动台没有精确导向装置,这个细脖子关键作用是补偿振动上支座横向偏移的,这个好像还是某设计院...
面壁深功 发表于 2017-12-10 17:17:34
应该是作保险带用
702736 发表于 2017-12-10 18:28:26
工作空间?
贝XB2016 发表于 2017-12-10 19:45:58
是不是为了避免应力集中而采取的平滑过渡呢??
liufei0368 发表于 2017-12-10 21:27:03
这块是不是有配合啊,Ra0.8,如果只是用来消除应力集中没必要这么高精度啊
xiaobing86203 发表于 2017-12-10 21:59:14
光洁度0.8,比较高了,肯定是装配关系。
未来第一站 发表于 2017-12-10 22:41:53
退刀兼防应力集中。
wugamp 发表于 2017-12-11 08:36:11
避免干涉??
喀秋莎88 发表于 2017-12-11 09:09:01
0.8的粗糙度,是不是这块应力集中,容易断裂。粗糙度高了,不容易累计表面应力伤害?
wx_dnnbAEnQ 发表于 2017-12-11 09:12:40
根据光洁度要求来看,应该是配合用的吧
页: [1] 2 3
查看完整版本: 连杆细脖子的作用
