查看: 8522|回复: 30
连杆细脖子的作用
发表于 2017-12-10 16:21:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天给下面刚来学生出的一个题目,这个连杆为什么有个细脖子,问题不难,供大家闲来讨论一下,见笑。
' f" j( ?) D0 N: L/ X9 L! [& ^  B8 j# U( i! h' D
补充内容 (2018-11-14 11:15):
$ W5 O1 b  M3 \% D# L不好意思上面没说清楚让各位误解了,补充一下说明,这个是振动台连杆,一端联结振动上支座,另一端联结振动油缸,振动台没有精确导向装置,这个细脖子关键作用是补偿振动上支座横向偏移的,这个好像还是某设计院...
发表于 2017-12-10 17:17:34 | 显示全部楼层
应该是作保险带用
发表于 2017-12-10 18:28:26 | 显示全部楼层
工作空间?
发表于 2017-12-10 19:45:58 | 显示全部楼层
是不是为了避免应力集中而采取的平滑过渡呢??
英雄所见略同  发表于 2017-12-10 21:27
回复 支持 3 反对 0
发表于 2017-12-10 21:27:03 | 显示全部楼层
这块是不是有配合啊,Ra0.8,如果只是用来消除应力集中没必要这么高精度啊
发表于 2017-12-10 21:59:14 | 显示全部楼层
光洁度0.8,比较高了,肯定是装配关系。
发表于 2017-12-10 22:41:53 | 显示全部楼层
退刀兼防应力集中。
发表于 2017-12-11 08:36:11 | 显示全部楼层
避免干涉??
发表于 2017-12-11 09:09:01 | 显示全部楼层
0.8的粗糙度,是不是这块应力集中,容易断裂。粗糙度高了,不容易累计表面应力伤害?
发表于 2017-12-11 09:12:40 | 显示全部楼层
根据光洁度要求来看,应该是配合用的吧
GMT+8, 2024-11-27 14:36 , Processed in 0.060470 second(s), 19 queries , Gzip On.
