大国工匠—火药的雕刻工
昨天在中央台电视里看见了这个报导。我一直在想,与其培养更多的人天天从事这项危险的工作,不如发明一个机器人来干这件事情。难道在这个问题上,机器永远无法代替人?瓶颈在哪里呢?用刀雕刻火药:他的工作,全中国只有20个人可以做 火药微整形是一个世界性难题,无法用机器操作。这个工作,全中国只有不到20个人可以胜任。徐立平就是其中的绝顶高手。 这可能是世界上最危险的工作。
徐立平蹲在导弹底部,一刀一刀地削切着烈性火药。每一次落刀,都能听到自己的心跳。徐立平,中国航天科技集团公司四院7416厂特级技师。
药药面精度要求极高,是否贴合设计形状和尺寸,直接决定导弹能否在预定轨道达到精准射程。如果药面精度与设计不符,火药不能按照预定走向燃烧,发动机就很可能偏离轨道,甚至爆炸。可谓,差之毫厘,谬以千里。
正因如此,火药微整形是一个世界性难题,无法用机器操作。这个工作,全中国只有不到20个人可以胜任。徐立平就是其中的绝顶高手。
雕刻火药,危险极高。固体火药极其敏感。在整形中,如果刀片的摩擦过大,如果碰到金属壳体、产生火星,如果切除的火药超过500克……都极有可能引起燃烧爆炸。
火药一旦燃烧,速度极快。以神舟系列载人飞船的逃逸塔为例,接近2吨的火药,燃烧过程不到0.6秒。
雕刻火药,难度极大。固体火药具有很强的韧性,再加上含有粗糙的颗粒,用刀的力道很难把握。一刀切下去,药面很难保持平整。百药百性。每一种火药的的韧性,又都不一样。
这份工作,既需要高超的技能、极度的细心,更需要过人的胆识、强烈的奉献精神。徐立平,堪称超凡心理素质与高超技艺的“合体人”。仅凭手上触摸一次,徐立平就能够准确地测度出需要削切的尺寸。一刀一铲,徐立平雕刻的精度不超过0.2毫米,还没有两张A4纸厚,远低于药面精度允许的 0.5毫米最大误差。
应该还是工程化程度不行,国内有些尖端东西还是高级钳工干出来的,所以性能不稳定,互换性差 ccav的话信不得 我想应该有尝试,可能还是投入大,且周期不确定吧 “导弹抛光”这次不是开玩笑的啦
火中取栗,刀口舔血 言过其实。
火药分为钝性和敏感性,鞭炮所使用火药为黑火药,主要是横向爆炸力量比较强,在称量时都不能用铁秤砣,防止撞击产生火花导致火药燃烧,我初中有个同学家里制造鞭炮,他用剪刀剪鞭炮的引信,那是皮纸里面加入了黑火药,和鞭炮内部的火药一样,结果因为剪切的时候产生摩擦导致引信燃烧,那是整把的引信,大约有四五十根,快速燃烧起来,同学头一仰,扔掉剪刀,引信产生的火焰烧伤面部,不过是轻微的,手部烧伤严重点,起大水泡,还好没毁容,算是非常幸运了。钝性炸药,还要雷管引爆才行,不然那真是在家里放个炸药包。有士兵可以点燃炸药取暖,炸药在开放环境中点燃时,不会发生爆炸,当然,用锤子敲击例外。
硝酸铵,容易吸水,之前是作为化肥。因吸潮结块,所以使用前要敲击,因为量大,有时就用炸药炸开,开始用的量很小,也没事,后期因为结块太多,于是用更多炸药炸开,好了,这次,化肥厂都没有了,留下个巨大的坑坑。
导弹质量那么重,火药产生的偏移,比外部环境产生的影响小多了。不然要姿势调整干嘛。CCAV只会搞玄乎。
CCAV当年还叫卖无烟锅呢…… 这些人肯定工资想开多少就多少 awolfbee 发表于 2017-12-8 13:20
言过其实。
火药分为钝性和敏感性,鞭炮所使用火药为黑火药,主要是横向爆炸力量比较强,在称量时都不能 ...
长知识了!谢谢大神
