查看: 9175|回复: 26
大国工匠—火药的雕刻工
发表于 2017-12-8 09:26:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
     昨天在中央台电视里看见了这个报导。我一直在想,与其培养更多的人天天从事这项危险的工作,不如发明一个机器人来干这件事情。难道在这个问题上,机器永远无法代替人?瓶颈在哪里呢?
% {' N  F+ a. M. y/ c5 P
& {4 c' J6 r# T5 B  s. ]4 @用刀雕刻火药:他的工作,全中国只有20个人可以做 火药微整形是一个世界性难题,无法用机器操作。这个工作,全中国只有不到20个人可以胜任。徐立平就是其中的绝顶高手。
这可能是世界上最危险的工作。! {" n  B1 h3 Q2 L' r
* y" W$ L, M& d8 e7 P& N5 O
0FMqvIBpQh.jpeg ! ]9 ?8 Y" Y! b2 @- t: a
徐立平蹲在导弹底部,一刀一刀地削切着烈性火药。每一次落刀,都能听到自己的心跳。
徐立平,中国航天科技集团公司四院7416厂特级技师。
* M9 W0 {' j9 _
药药面精度要求极高,是否贴合设计形状和尺寸,直接决定导弹能否在预定轨道达到精准射程。
如果药面精度与设计不符,火药不能按照预定走向燃烧,发动机就很可能偏离轨道,甚至爆炸。
可谓,差之毫厘,谬以千里。
& H) U7 F- z& n3 w: q4 f
5 I% }- ]8 b& x# G' S3 V) i6 ], n# v! g
正因如此,火药微整形是一个世界性难题,无法用机器操作。
徐立平就是其中的绝顶高手。
3 Y' n. ^) G# L6 Q  f& t
雕刻火药,危险极高。
固体火药极其敏感。在整形中,如果刀片的摩擦过大,如果碰到金属壳体、产生火星,如果切除的火药超过500克……都极有可能引起燃烧爆炸。
' ~2 J* Z- Q! u4 M$ N6 _1 \
  L/ m( A" f1 r  K, x9 T  k
火药一旦燃烧,速度极快。以神舟系列载人飞船的逃逸塔为例,接近2吨的火药,燃烧过程不到0.6秒。
% p) N1 w% }: J2 J
8 y4 o8 w, N# M% H/ V: L
雕刻火药,难度极大。
固体火药具有很强的韧性,再加上含有粗糙的颗粒,用刀的力道很难把握。一刀切下去,药面很难保持平整。
百药百性。每一种火药的的韧性,又都不一样。
$ w9 }/ x2 Q  M# y" D# p" Y* d- @
6 U$ ^, u$ z) U$ p. v# @6 Q) f7 |
这份工作,既需要高超的技能、极度的细心,更需要过人的胆识、强烈的奉献精神。
徐立平,堪称超凡心理素质与高超技艺的“合体人”。
仅凭手上触摸一次,徐立平就能够准确地测度出需要削切的尺寸。
一刀一铲,徐立平雕刻的精度不超过0.2毫米,还没有两张A4纸厚,远低于药面精度允许的 0.5毫米最大误差。
1 T' f$ h+ _& K2 G6 h  h1 w9 _: ?
发表于 2017-12-8 10:00:12 | 显示全部楼层
应该还是工程化程度不行,国内有些尖端东西还是高级钳工干出来的,所以性能不稳定,互换性差
认同!  发表于 2017-12-8 10:04
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-12-8 10:08:45 | 显示全部楼层
ccav的话信不得
发表于 2017-12-8 11:50:27 | 显示全部楼层
我想应该有尝试,可能还是投入大,且周期不确定吧
发表于 2017-12-8 11:57:19 | 显示全部楼层
“导弹抛光”这次不是开玩笑的啦3 P4 F! O) F- M( g) C3 s
哈哈,这个梗我懂  发表于 2017-12-11 15:47
发表于 2017-12-8 12:28:02 | 显示全部楼层
火中取栗,刀口舔血
发表于 2017-12-8 13:20:31 | 显示全部楼层
言过其实。
. ?$ T& ~: V6 `5 Q0 _% J3 {
$ u! P4 g- o# u火药分为钝性和敏感性,鞭炮所使用火药为黑火药,主要是横向爆炸力量比较强,在称量时都不能用铁秤砣,防止撞击产生火花导致火药燃烧,我初中有个同学家里制造鞭炮,他用剪刀剪鞭炮的引信,那是皮纸里面加入了黑火药,和鞭炮内部的火药一样,结果因为剪切的时候产生摩擦导致引信燃烧,那是整把的引信,大约有四五十根,快速燃烧起来,同学头一仰,扔掉剪刀,引信产生的火焰烧伤面部,不过是轻微的,手部烧伤严重点,起大水泡,还好没毁容,算是非常幸运了。钝性炸药,还要雷管引爆才行,不然那真是在家里放个炸药包。有士兵可以点燃炸药取暖,炸药在开放环境中点燃时,不会发生爆炸,当然,用锤子敲击例外。, D! Y1 p  v2 [. u! A
- g) n6 V% `2 r9 p0 e硝酸铵,容易吸水,之前是作为化肥。因吸潮结块,所以使用前要敲击,因为量大,有时就用炸药炸开,开始用的量很小,也没事,后期因为结块太多,于是用更多炸药炸开,好了,这次,化肥厂都没有了,留下个巨大的坑坑。
/ Z+ i6 T9 B  D% v6 f! V
4 v5 s4 Y9 L, C& k/ h导弹质量那么重,火药产生的偏移,比外部环境产生的影响小多了。不然要姿势调整干嘛。CCAV只会搞玄乎。
" e% D' T, ~7 p3 Q1 |
. C% B! p1 U! k3 M& T, l
CCTV的记者都是外行。  发表于 2017-12-8 14:06
又学习了火药的知识。  发表于 2017-12-8 13:25
发表于 2017-12-8 13:44:00 | 显示全部楼层
CCAV当年还叫卖无烟锅呢……
发表于 2017-12-8 15:59:21 | 显示全部楼层
这些人肯定工资想开多少就多少
发表于 2017-12-8 16:33:18 | 显示全部楼层
awolfbee 发表于 2017-12-8 13:20! u  v- ]- \/ w5 I; _
言过其实。7 S+ ]5 ~2 U. ?4 |* ^8 p
" `. Q+ Z: W$ b火药分为钝性和敏感性,鞭炮所使用火药为黑火药,主要是横向爆炸力量比较强,在称量时都不能 ...
3 [# ~& U2 [& g5 Y0 w
长知识了!谢谢大神, D1 o# M3 N) E7 f# t' {! k0 @& o
GMT+8, 2025-4-25 12:18 , Processed in 0.092210 second(s), 19 queries , Gzip On.
