hee3458 发表于 2017-12-7 21:37:14
G74每次啄完不退到R点.现在不灵了,是不是在参数里面设定的?
如题,G74每次啄深后不退到R点.而是每次只退一点就又继续进刀,这样冷却进不去钻深孔没有意义.,记得以前用FANUC编程,Q3.0,就是每次钻深3MM,然后退回R5.0,Z轴退到5.0后再重新啄深.是不是在参数里面设定的?
谢谢
qq642446015 发表于 2017-12-8 09:36:45
程序前面加个 G98
qq642446015 发表于 2017-12-8 09:37:40
嗯 也可能是G99记不太清了 很多年前玩的了 错了抱歉
hee3458 发表于 2017-12-9 01:01:04
明天试试,非常感谢热心帮助
查看完整版本: G74每次啄完不退到R点.现在不灵了,是不是在参数里面设定的?
