查看: 2635|回复: 3
G74每次啄完不退到R点.现在不灵了,是不是在参数里面设定的?
发表于 2017-12-7 21:37:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,G74每次啄深后不退到R点.而是每次只退一点就又继续进刀,这样冷却进不去钻深孔没有意义.,记得以前用FANUC编程,Q3.0,就是每次钻深3MM,然后退回R5.0,Z轴退到5.0后再重新啄深.是不是在参数里面设定的? ( C4 _* O$ l" q2 T( z# n; r
谢谢/ [. p: Q/ K4 c$ L& W9 a& B
发表于 2017-12-8 09:36:45 | 显示全部楼层
程序前面加个 G98 2 A- c* _# E/ C' |
发表于 2017-12-8 09:37:40 | 显示全部楼层
嗯 也可能是G99  记不太清了 很多年前玩的了 错了抱歉
 楼主| 发表于 2017-12-9 01:01:04 | 显示全部楼层
明天试试,非常感谢热心帮助
GMT+8, 2025-3-12 15:00 , Processed in 0.075322 second(s), 14 queries , Gzip On.
