锥形齿轮能不能实现减速效果
如果锥形齿轮的情况下,不用减速电机,直接用电机能实现减速效果吗?{:3_54:} 如果锥形齿轮的情况下,不用减速电机 永峰自动 发表于 2017-12-7 11:21
您好,其实我想问的是用锥齿轮组的情况下,能否可以直接用电机能起到减速效果
齿轮比大了不就相当于减速机吗 CJH、 发表于 2017-12-7 11:30
齿轮比大了不就相当于减速机吗
您好,我也是这样想的,因为没有实际的用过所以想问问给位大神指教一下
能呀,你没听说过锥齿轮减速机吗? 装配精度要求高,建议直接买锥齿轮减速器 xue428032 发表于 2017-12-7 12:00
装配精度要求高,建议直接买锥齿轮减速器
是装配的时候很麻烦吗?
可以啊,就是自己设计减速机了。
