查看: 4795|回复: 11
锥形齿轮能不能实现减速效果
发表于 2017-12-7 11:19:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果锥形齿轮的情况下,不用减速电机,直接用电机能实现减速效果吗?6 I6 G' O5 k' v! v; P
发表于 2017-12-7 11:21:17 | 显示全部楼层
发表于 2017-12-7 11:24:48 | 显示全部楼层
如果锥形齿轮的情况下,不用减速电机
 楼主| 发表于 2017-12-7 11:29:43 | 显示全部楼层
# ^# s, ?* p& L6 Z# o* r( p
您好,其实我想问的是用锥齿轮组的情况下,能否可以直接用电机能起到减速效果
  ?0 g4 S: K, ^5 E
发表于 2017-12-7 11:30:18 | 显示全部楼层
齿轮比大了不就相当于减速机吗
 楼主| 发表于 2017-12-7 11:31:58 | 显示全部楼层
CJH、 发表于 2017-12-7 11:305 k! H7 w2 t5 n" P9 O
齿轮比大了不就相当于减速机吗
8 B6 h+ x/ m9 `+ x# X( {5 v您好,我也是这样想的,因为没有实际的用过所以想问问给位大神指教一下! s8 x  Q. u3 _: S/ o
发表于 2017-12-7 11:42:18 | 显示全部楼层
能呀,你没听说过锥齿轮减速机吗?
发表于 2017-12-7 12:00:27 | 显示全部楼层
装配精度要求高,建议直接买锥齿轮减速器
 楼主| 发表于 2017-12-7 13:39:04 | 显示全部楼层
xue428032 发表于 2017-12-7 12:00. G: o1 F: m3 }( U
装配精度要求高,建议直接买锥齿轮减速器
) Z8 `# f- g, z: I
是装配的时候很麻烦吗?
" z3 F( p! l# v% h1 U* V* H
发表于 2017-12-7 14:39:10 | 显示全部楼层
可以啊,就是自己设计减速机了。5 h/ {3 l5 ], B& j" j1 _1 ]
GMT+8, 2024-11-24 08:59 , Processed in 0.056379 second(s), 15 queries , Gzip On.
