法兰扩孔问题
各位好!由于设计模糊,导致厂家加工错了,误将内径小的法兰焊接在了烟道上。现想将改法兰扩孔至旁边的法兰内径大小,请问有什么专用工具可以做到吗?法兰厚度10mm以上。电剪刀或者电锯行吗?不胜感激!试下乙炔火焰切割 做个样板,等离子切割。
割下来重新焊就得了,以前经常干这事。 如果要求不高可以采取等离子切割,精度要求高找一个大的线切割设备采取线切割 电锯、气割这些都可以,不过法兰内孔整不圆。最好把法兰弄下来加工一下 钻排孔,扁铲+手锤,锉刀:) 设备可搬动采用镗床镗孔,不能搬动的话,试下这个方法:孔要求不高,可划线后氧炔气割割开;或氧炔气割把法兰割下来,上车床扩孔后再焊上。 内径多大?离地面多高?装配精度怎么样?你都没说明白啊 wx_dnnbAEnQ 发表于 2017-12-6 09:40
他这个看起来是水箱的出水口~~~割掉重焊
